Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S23 Ultra Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Samsung Galaxy S23 Ultra Wireless Charging Coil and Loudspeaker Replacement, Unclip the loudspeaker: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra Wireless Charging Coil and Loudspeaker Replacement, Unclip the loudspeaker: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert the pointed end of your spudger between the upper right corner of the loudspeaker and the frame.
  • Pry up to unclip the loudspeaker from the frame.
  • Don't pry against the battery. Use protrusions in the frame for leverage.
  • During reassembly, press around the perimeter of the loudspeaker to clip it to the frame.
Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Ecke des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
Heble hoch, bis sich der Lautsprecher vom Rahmen löst.
Heble nicht gegen den Akku, sondern benutze Vorsprünge im Rahmen.
Drücke den Lautsprecher beim Zusammenbau um den Rand herum fest, bis er einrastet.
