Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 8
iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Separate the right adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Separate the right adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Separate the right adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the opening pick around the bottom right corner of the iPhone to separate its adhesive.
  • Continue sliding up the right edge of the iPhone until you reach the top right corner.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage internal components.
  • Leave the pick in the top right corner before continuing.
여는 픽을 iPhone 하단 오른쪽 모서리를 돌아 오른편 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 잘라주세요.
오른쪽 상단 모서리에 도달할 때까지 iPhone의 오른쪽 가장자리를 따라 계속 밀어 올리세요.
픽을 3mm 이상 끼우지 마세요, 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
계속하기 전에 픽을 오른쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
