Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion x360 14-dw Battery Replacement
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
HP Pavilion x360 14-dw Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 HP Pavilion x360 14-dw Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 HP Pavilion x360 14-dw Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the battery
  • Gently lift the upper edge of the battery to disconnect its socket from the motherboard.
  • Some models may have a strip of tape covering the battery connector. Use a pair of blunt tweezers or your fingers to peel it up and remove it before removing the battery.
  • Remove the battery.
  • During reassembly, slide the bottom battery tabs into their slots on the frame, use the alignment posts to position the battery, and press down on the socket to secure it.
  • Never reuse a deformed or damaged battery—it's a fire hazard. Replace it with a new battery.
Hier Übersetzung einfügen
