Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S23 Ultra Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Samsung Galaxy S23 Ultra Back Cover Replacement, Separate the corner adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Back Cover Replacement, Separate the corner adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra Back Cover Replacement, Separate the corner adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert an opening pick in the gap at the top right edge.
  • Angle the pick upward to match the curved edge and rotate it around the top right corner.
  • Be careful while working around the corners, as the glass is very fragile here. Work slowly to avoid cracking the glass.
Setze ein Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die obere rechte Ecke herum.
Arbeite an den Ecken sehr vorsichtig und langsam, da das Glas hier sehr empfindlich ist und leicht bricht.
