Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C Port and Charging Board Replacement, Remove the charging board: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C Port and Charging Board Replacement, Remove the charging board: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C Port and Charging Board Replacement, Remove the charging board: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the point of your spudger under the top right of the charging board.
  • Pry the charging board up from its recess until you can grab it with your fingers.
  • Pull the charging board toward the top of the device to remove it from its recess.
  • During reassembly, reinsert the charging board at a downward angle to guide the USB-C port into its recess.
Setze einen Spudger mit der Spitze oben rechts unter die Ladeplatine ein.
Heble die Ladeplatine so weit aus ihrer Vertiefung nach oben, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
Ziehe die Ladeplatine in Richtung Oberkante des Gerätes, um sie aus ihren Vertiefung zu entfernen
Setze die Ladeplatine beim Zusammenbau so flach ein, dass der USB-C-Anschluss in seine Öffnung hineingleiten kann.
