Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du dein Google Pixel Tablet öffnest
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
How to Open Your Google Pixel Tablet, Secure the Anti-Clamp: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Open Your Google Pixel Tablet, Secure the Anti-Clamp: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Open Your Google Pixel Tablet, Secure the Anti-Clamp: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backward to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Slide the arms over the top left corner, with one suction cup on the back cover and one on the screen.
  • Place an object under your tablet so it rests level between the Anti-Clamp's arms.
  • Squeeze the cups together to create suction.
In den nächsten drei Schritten wird erklärt wie die Anti-Clamp funktioniert, ein Werkzeug, das wir entwickelt haben, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Wenn du die Anti-Clamp nicht verwendest, überspringe die nächsten drei Schritte, danach wird eine alternative Methode erklärt.
Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Schiebe die Arme über die obere rechte Ecke, wobei ein Saugnapf auf der Rückseite und einer auf dem Bildschirm ist.
Lege ein Objekt unter dein Tablet, sodass es waagerecht zwischen den Armen der Anti-Clamp liegt.
Drücke die Saugnäpfe zusammen (mit dem Tablet dazwischen), damit sie sich festsaugen.
