Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Pro Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Twist the handle: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Twist the handle: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Twist the handle: Schritt 0, Bild 3 von 3
Twist the handle
  • Pull the handle forward to lock the arms.
  • Turn the handle clockwise one full turn (360 degrees), or until the suction cups begin to stretch.
  • As the cups stretch, make sure they stay aligned with each other. If they keep slipping, remove the Anti-Clamp and apply tape for the cups to stick to.
Drücke den blauen Hebel nach vorne, um die Arme zu arretieren.
Drehe den Hebel im Uhrzeigersinn eine ganze Umdrehung (um 360°) oder so weit, bis die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
Stelle sicher, dass die Saugheber weiterhin korrekt zueinander ausgerichtet sind. Falls sie zu rutschen beginnen, entferne die Anti-Clamp und bringe Klebeband an, damit die Saugheber besser haften.
