Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement, Prepare your mouse for disassembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement, Prepare your mouse for disassembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement, Prepare your mouse for disassembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide your mouse's power switch down so it's in the OFF position.
  • A red indicator should be visible beneath the switch.
  • Unplug all cables from your mouse.
  • Flip the mouse over so the feet are facing up.
  • Throughout your repair, it may be helpful to lay your mouse on a soft cloth to stabilize it and prevent damage while you work.
Schiebe den Ein-/Ausschalter deiner Maus nach unten, sodass er sich in der Position OFF (AUS) befindet.
Unter dem Schalter sollte eine rote Anzeige sichtbar sein.
Ziehe alle Kabel von deiner Maus ab.
Drehe die Maus um, sodass die Füße nach oben zeigen.
Während der Reparatur kann es hilfreich sein, die Maus auf ein weiches Tuch zu legen, um sie zu stabilisieren und eine Beschädigung während der Arbeit zu verhindern.
