Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The feet have two layers—a rubberized one and an adhesive pad underneath.
  • If you're reusing the feet, be very careful not to separate the two layers or damage the feet.
  • Carefully slide the point of a spudger under the circular foot, making sure it goes under both the foot and its adhesive pad.
  • The foot recesses have a small notch that makes it easier to slide your spudger under.
  • Gently slide the spudger farther under the foot and lift until you can grab it with your fingers.
Die Füße bestehen aus zwei Schichten – einer gummierten und einem darunter liegenden Klebepad.
Bei der Wiederverwendung der Füße musst du darauf achten, dass die beiden Schichten nicht voneinander getrennt werden oder die Füße beschädigt werden.
Schiebe die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter den runden Fuß und achte darauf, dass er sowohl unter den Fuß als auch unter das Klebepad geht.
Die Fußvertiefungen haben eine kleine Kerbe, die das Einsetzen des Spudgers erleichtert.
Schiebe den Spudger vorsichtig weiter unter den Fuß und hebe ihn an, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
