Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du deine Logitech G Pro X Superlight öffnest
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
How to Open Your Logitech G Pro X Superlight, Disconnect the shell cables: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Open Your Logitech G Pro X Superlight, Disconnect the shell cables: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Open Your Logitech G Pro X Superlight, Disconnect the shell cables: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the point of a spudger to lift the locking flap on the top shell ZIF connector.
  • Use tweezers to gently pull the cable straight out of its socket.
  • During reassembly, insert the cable into its socket up to the white line before flipping down the locking flap.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder der oberen Gehäuseschale anzuheben.
Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig gerade aus ihrem Anschluss heraus.
Setze das Kabel beim Wiederzusammenbau bis zur weißen Markierung in den Anschluss ein, bevor du die Verriegelungsklappe herunterklappst.
