Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Keys 피트 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Koreanisch
Schritt 3
Logitech MX Keys Feet Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Logitech MX Keys Feet Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Logitech MX Keys Feet Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The foot should come up without much force. If it feels stuck, apply more heat and try again.
  • Insert the point of a spudger under an end of the foot.
  • Push the spudger underneath the foot and lift until you can grip it with your fingers.
  • Peel the foot up and remove it.
  • Repeat the previous two steps to remove the remaining feet.
  • If you're just replacing the battery, you only need to remove the feet along the top edge.
피트는 큰 힘을 들이지 않아도 위로 올라와야 합니다. 고착된 느낌이 들면 열을 더 가하고 다시 시도하세요.
스퍼저의 끝 부분을 피트 아래에 끼우세요.
스퍼저를 피트 밑으로 밀고 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 들어 올리세요.
피트를 위로 들어 분리하세요.
앞의 두 단계를 반복하여 나머지 피트를 분리하세요.
배터리만 교체하는 경우에는 상단 가장자리를 따라 피트만 분리하면 됩니다.
