Zum Hauptinhalt wechseln
Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Koreanisch
Schritt 3
Kobo Libra Colour Power Button Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Power Button Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Power Button Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use pointed tweezers to peel off the coating around the locking tab and its hinge on the ZIF connector.
  • If the coating becomes too brittle and hard to peel off, reheat the power button board and try again.
  • This is a meticulous process! Failure to remove enough of the coating could damage the locking tab during disconnection, so take your time!
뾰족한 핀셋을 사용하여 잠금 탭과 ZIF 커넥터의 힌지 주변의 코팅을 벗겨내세요.
코팅이 너무 부스러져서 잘 벗겨지지 않으면 전원 버튼 보드를 다시 가열한 후 다시 시도하세요.
이 과정은 매우 세심한 작업입니다! 코팅을 충분히 제거하지 않으면 분리하는 동안 잠금 탭이 손상될 수 있으므로 천천히 하세요!
