Zum Hauptinhalt wechseln
Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Koreanisch
Schritt 11
Kobo Libra Colour Power Button Board Replacement, Remove the interconnect cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Power Button Board Replacement, Remove the interconnect cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Power Button Board Replacement, Remove the interconnect cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Hold one end of the interconnect cable and use your other hand to insert the tip of an opening pick underneath it.
  • Peel the cable away from the frame while sliding the pick in the same direction to separate the adhesive.
  • Work slowly to avoid creasing or folding cable, and reheat when necessary.
  • Remove the interconnect cable.
상호연결 케이블의 한쪽 끝을 잡고 다른 손으로 케이블 아래를 여는 픽의 끝을 끼우세요.
픽을 같은 방향으로 밀면서 케이블을 프레임에서 벗겨내어 접착제를 분리하세요.
케이블이 구겨지거나 접히지 않도록 천천히 작업하고 필요한 경우 다시 가열하세요.
상호연결 케이블을 분리하세요.
