Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Pulse+ Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
HMD Pulse+ Back Cover Replacement, Transfer the power button: Schritt 0, Bild 1 von 3 HMD Pulse+ Back Cover Replacement, Transfer the power button: Schritt 0, Bild 2 von 3 HMD Pulse+ Back Cover Replacement, Transfer the power button: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • This step shows how to remove and transfer the power button.
  • Use a pair of tweezers to gently grip the power button's top rubber arm and lift it out of its slot.
  • Lift and remove the power button.
  • During reassembly, transfer the original power button to your new back cover:
  • Installing the power button can be very tricky and may take a few tries.
  • Insert the bottom rubber arm and cable together into their slot and push the button into its cutout.
  • Slide the upper arm into its slot.
In diesem Schritt wird gezeigt, wie du den Power-Button ausbaust und überträgst.
Verwende eine Pinzette, um den oberen Gummiarm des Power-Buttons vorsichtig zu greifen und ihn aus seinem Schlitz herauszuheben.
Hebe den Power-Button an und entferne ihn.
Übertrage beim Wiederzusammenbau den originalen Power-Button auf deine neue Rückabdeckung:
Der Einbau des Power-Buttons kann sehr knifflig sein und einige Versuche erfordern.
Setze den unteren Gummiarm und das Kabel zusammen in den Schlitz ein und schiebe die Taste in ihre Aussparung.
Schiebe den oberen Arm in seinen Schlitz.
