Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Skyline Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
HMD Skyline Back Cover Replacement, Separate the back cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 HMD Skyline Back Cover Replacement, Separate the back cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 HMD Skyline Back Cover Replacement, Separate the back cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • A screw‑driven camshaft in the bottom left corner pushes the back cover away from the phone, creating a gap to begin separating the cover.
  • With the back cover facing up, use a T3 Torx screwdriver to turn the screw in the bottom edge counterclockwise until the back cover pops up.
Eine von einer Schraube angetriebene Nockenwelle in der unteren linken Ecke drückt die Rückabdeckung vom restlichen Smartphone weg, sodass ein Spalt entsteht, der es ermöglicht, mit dem Abtrennen der Abdeckung zu beginnen.
Lege das Smartphone mit der Rückabdeckung nach oben hin und drehe die Schraube an der Unterkante mit einem T3 Torx-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Rückabdeckung abhebt.
