Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Skyline Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
HMD Skyline Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 HMD Skyline Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 HMD Skyline Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Before separating the back cover, note the following:
  • There's a seam just under the back cover panel. Don't insert your tool here.
  • Insert your tool completely under the back cover, so it's between the frame and the underside of the back cover.
  • Insert an opening pick under the bottom left corner of the back cover and slide it along the bottom edge to release the clips and separate the adhesive.
  • You should feel and hear the back cover clips release. If you don't, insert the pick deeper and try again.
Bevor du die Rückabdeckung ablöst, beachte Folgendes:
Direkt unter der Rückabdeckung befindet sich eine Fuge. Führe dein Werkzeug hier nicht ein.
Schiebe dein Werkzeug vollständig unter die Rückabdeckung, so dass es sich zwischen dem Rahmen und der Unterseite der Rückabdeckung befindet.
Führe ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Rückabdeckung und schiebe es an der Unterkante entlang, um die Clips zu lösen und den Kleber zu durchtrennen.
Du solltest fühlen und hören, wie sich die Clips der Rückabdeckung lösen. Wenn du das nicht tust, führe das Plektrum tiefer ein und versuche es erneut.
