Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang: iPhone 16 Glasrückseite entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPhone 16 Back Glass Removal, Create a gap under the back glass: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 16 Back Glass Removal, Create a gap under the back glass: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 16 Back Glass Removal, Create a gap under the back glass: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull the blue handle forward to lock the arms.
  • Turn the handle one full turn (360 degrees) or until the cups start to stretch.
  • As the cups stretch, make sure they stay vertically aligned with each other. If they keep slipping, remove the Anti-Clamp and apply tape for the cups to stick to.
  • If you don't have tape, you may warm up the suction cups to help them stick.
Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie weiter wegrutschen, dann bringe Klebeband an, damit sie besser haften.
Wenn du kein Klebeband hast, dann erwärme die Saugheber, sie haften dann besser.
