Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Plus Glasrückseite tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
iPhone 16 Plus Back Glass Removal, Separate the bottom right corner adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Back Glass Removal, Separate the bottom right corner adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Back Glass Removal, Separate the bottom right corner adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Don't insert your pick deeper than 5 mm along the right edge to avoid damaging the spring contacts and ribbon cable.
  • Slide your pick around the bottom right corner and slide it halfway up the right edge, or until you feel a hard stop at a clip securing the back glass.
  • Don't slice near the volume buttons to avoid damaging the wireless charging/flash cable.
  • Leave this pick inserted to prevent the adhesive from resealing.
Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein, damit die Federkontakte und das Flachbandkabel nicht beschädigt werden.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum bis etwa zur Mitte der rechten Seite, bis es von einem Clip, der die Glasrückseite festhält, gestoppt wird.
Schneide nicht in der Nähe der Lautstärketasten, du könntest die Flachbandkabel zur Drahtlos-Ladespule/zum Blitz beschädigen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
