Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Separate the top adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Back Glass Removal, Separate the top adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Don't insert your pick deeper than 3 mm to avoid damaging the spring contacts.
  • Insert a third opening pick into the top-left corner.
  • Slide the opening pick along the top edge and around the top-right corner, stopping above the volume up button.
  • Leave this pick inserted to prevent the adhesive from resealing.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen, halte oberhalb der Lauter-Taste an.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
