Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenna Removal: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenna Removal: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use tweezers to firmly grasp the adhesive pull tab and pull at a shallow angle.
  • If the adhesive breaks, try to grip the broken end with tweezers and continue pulling.
  • If you're unable to pull the adhesive out in one piece, apply a drop of high concentration (>90%) isopropyl alcohol under the antenna and move to the next step.
Ziehe den elastischen Klebestreifen an der Zuglasche langsam und gleichmäßig unter einem flachen Winkel heraus.
Wenn der Klebestreifen reißt, versuche das abgerissene Ende mit der Pinzette zu fassen und weiter herauszuholen.
Wenn sich der Klebestreifen nicht ganz herausholen lässt, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter die Antenne und fahre mit dem nächsten Schritt fort.
