Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Display Einheit ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 32 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • During reassembly, you will need to reinstall the Touch ID cable bracket. The top of the bracket needs to slide between the battery and Touch ID cable connector, in front of the metal tab. The bottom must latch down over the connector.
  • Slide the top of the bracket over the Touch ID cable connector from left to right.
  • Alternatively, lay the bracket directly over the connector. The edge with the "leg" will prop the bracket up at a slight angle, and the opposite edge must be between the cable connector and the metal tab near the battery. With the edge of a spudger flat against the bracket, apply gentle downward pressure to snap in the back and front clasps.
Beim Wiederzusammenbau musst du die Touch ID Kabelhalterung wieder einsetzen. Die obere Kante der Halterung muss sich vor die Metalllasche zwischen den Akku und dem Kabelstecker des Touch ID Kabels schieben. Die Unterkante muss über dem Stecker einrasten.
Schiebe die Oberseite von links nach rechts über den Anschluss des Touch ID Kabels.
[* icon_reminder] During reassembly, you will need to reinstall the Touch ID cable bracket. The top of the bracket needs to slide between the battery and Touch ID cable connector, in front of the metal tab. The bottom must latch down over the connector.
[* icon_reminder] Slide the top of the bracket over the Touch ID cable connector from left to right.
+[* icon_note] Alternatively, lay the bracket directly over the connector. The edge with the "leg" will prop the bracket up at a slight angle, and the opposite edge must be between the cable connector and the metal tab near the battery. With the edge of a spudger flat against the bracket, apply gentle downward pressure to snap in the back and front clasps.
