Zum Hauptinhalt wechseln
Inspektion vorm Kauf eines Mercedes W123 Diesel
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Mercedes W123 Diesel Pre-Purchase Inspection: Schritt 0, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Diesel Pre-Purchase Inspection: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • At this point, ask to start the car.
  • If the vehicle is a diesel don't forget you'll have to let the glow plugs cycle before starting the engine.
  • Turn the key to the run/glow position, just left of the start position, and let the glow plugs cycle. The glow plug light should turn on. Depending on the type of plugs as well as the outside temperature the light should stay on anywhere from 5 to 30 seconds or so.
  • Check that the other warning lights come on at this time.
  • Check to see that the gas gauge moves up from Empty to the current level.
  • Start the car once the glow light goes out. Unless it's unusually cold the car should start quickly on the first crank.
Starte jetzt den Motor.
Wenn es sich um einen Diesel handelt, musst du erst vorglühen.
Drehe den Schlüssel in die Zünd/Vorglüh Position, links von der Startposition und lasse die Glühkerzen arbeiten. Die Kontrolleuchte der Glühkerzen geht an. Je nach Außentemperatur und Glühkerzen bleibt die Leuchte für 5 bis 30 Sekunden lang an.
Überprüfe, ob die anderen Kontrolllampen aufleuchten.
Überprüfe, ob die Kraftstoffanzeige von Null an aufsteigt. Wenn der Motor nicht ungewöhnlich kalt ist, sollte er beim ersten Startversuch anspringen.
