Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPad Air Wi-Fi Case Button/Cable Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Case Button/Cable Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Case Button/Cable Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Carefully insert an opening pick between the button ribbon cable and the edge of the case.
  • Slide the pick along the length of the cable, stopping at the corner of the case.
  • Go slowly and carefully—if you slip, you could cut the ribbon cable.
Setze vorsichtig ein Opening Pick (Plektrum) zwischen das Flachbandkabel zu den Tasten und der Gehäusekante.
Schiebe das Plektrum das ganze Kabel entlang, stoppe vor der Gehäuseecke.
Arbeite langsam und sorgfältig. Falls du ausrutschst, kannst du das Kabel beschädigen.
