Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch
Sam Goldheart
Sam Goldheart und 7 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am May 20, 2024
Keine Schätzung
Schwierig
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Tasten und das Flachbandkabel dazu in deinem iPad Air austauschen kannst.
Diese Reparatur ist auch möglich, ohne die rechte Antenne, den rechten Lautsprecher und das Logic Board zu entfernen. (Schritte 42 - 96). Wenn diese Komponenten jedoch entfernt werden, ist mehr Raum zum Arbeiten da und es vermindert das Risiko, das Flachbandkabel zu den Tasten zu beschädigen.
Warnhinweis: Die in der Anleitung beschriebene Methode zum Isolieren des Akkus ist überholt. Du kannst mit ihr die Akkukontakte dauerhaft beschädigen, bzw zerstören. Wenn du trotzdem den Akku auf diese Weise isolieren willst, dann befolge die Warnhinweise ganz genau und arbeite sehr sorgfältig. Wenn du aber weiterarbeitest, ohne den Akku zu isolieren, dann vermeide den Gebrauch von Metallwerkzeugen, außer wo unbedingt notwendig (z.B. um Schrauben zu entfernen). Dadurch beugst du einem Kurzschließen des Akkus und der empfindlichen Elektronik vor.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  2. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  3. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  4. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  5. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Touchscreen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Touchscreen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Touchscreen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Touchscreen gebrochen ist, vermeide weitere Brüche und verletze dich nicht beim Berühren des Glases.
    • Klebe Paketband über den Touchscreen des iPads, sodass die ganze Oberseite bedeckt ist.
    • Das Klebeband deckt Splitter ab und hält den Touchscreen während des Entfernens zusammen.
    • Bitte befolge die restliche Anleitung wie beschrieben. Wenn das Glas einmal gebrochen ist, wird es während der Reparatur weiter brechen. Eventuell benötigst du einen Metallspatel, um das Glas zu entfernen.
    • Trage eine Sicherheitsbrille, um deine Augen zu schützen. Sei vorsichtig und beschädige nicht das LCD.
  6. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Lege den erhitzten iOpener auf die lange Seite links des Home Buttons.
    • Lass den iOpener für mindestens eine Minute liegen, um den Kleber zu erhitzen und zu lösen.
  7. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Es befinden sich viele empfindliche Komponenten unter dem Glas des iPads. Um Schäden zu vermeiden, erhitze und heble das Glas nur an den beschriebenen Stellen.
    • Wenn du die einzelnen Schritte ausführst, pass besonders an folgenden Stellen auf, wenn du das Glas entfernst:
    • Frontkamera
    • Antennen
    • Display und Touch Screen Kabel
  8. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 8, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  9. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  10. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
  11. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber auf der linken Seite in der Mitte des iPads.
    • Drücke den Saugnapf flach auf den Touch Screen.
    • Halte das iPad mit der einen Hand fest und hebe mit der anderen vorsichtig den Touch Screen vom Gehäuse.
    • Wenn das Display deines iPads sehr zersplittert ist, kann es hilfreich sein, es mit durchsichtigem Klebeband abzukleben, damit der Saugheber hält. Sonst kannst du auch ein Stück starkes Paketklebeband so falten, dass es einen Griff bildet.
  12. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Platziere den Opening Pick in dem entstandenen Spalt.
    • Schiebe den Pick nicht tiefer in das iPad als den lackierten Rand. Andernfalls kannst du das LCD beschädigen.
    • Löse nun den Saugnapf vom Touch Screen.
  13. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn erneut auf die linke Seite.
    • Überhitze den iOpener nicht während der Reparatur, sondern warte mindestens 2 Minuten, bevor du ihn erneut erhitzt.
  14. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Platziere nun einen weiteren Pick in dem entstandenen Spalt und ziehe diesen zur unteren Ecke. Dabei sollte sich der Kleber lösen.
  15. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Führe den Pick an der Seite des Displays entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Wenn der Pick am Kleber festhängt oder stockt, dann "rolle" den Pick an der Seite entlang, um den Kleber weiter zu lösen.
  16. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Führe nun den ersten Pick hinauf bis zur oberen Ecke des iPads.
    • Siehst du den Pick durch das Glas? Keine Panik – ziehe es einfach wieder etwas raus. Meistens wird dadurch nichts beschädigt. Versuche dies aber zu vermeiden, weil der Kleber sonst das LCD oder Glas berühren könnte und sehr schwer zu reinigen ist.
  17. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut und platziere ihn auf dem oberen Rand des iPads über der Frontkamera.
    • ACHTUNG: Den iOpener während des Reparaturprozesses nicht überhitzen. Warte mindestens zwei Minuten, bevor du ihn erneut erhitzt.
    • Wenn du einen flexiblen iOpener besitzt, kannst du ihn so verbiegen, dass er gleichzeitig die obere linke Ecke und den oberen Rand erwärmt.
  18. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Opening Pick um die obere linke Ecke herum, damit der Klebstoff gelöst wird.
  19. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Opening Pick entlang der oberen Kante bis kurz vor die Frontkamera und halte dann an.
    • Das dritte Bild zeigt, wo die Frontkamera und ihr Gehäuse im iPad platziert sind.
    • Versuche, nicht mit dem Opening Pick über die Frontkamera zu streifen, denn sonst könntest du Klebstoff auf die Linse schmieren oder sogar die Kamera beschädigen. Die folgenden Schritte beschreiben genau, wie du Komplikationen mit der Frontkamera am besten vermeiden kannst.
  20. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Opening Pick leicht heraus und schiebe die Spitze sehr vorsichtig am oberen Rand des iPads auf Höhe der Frontkamera entlang.
  21. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Lass das Opening Pick gleich hinter der Frontkamera stecken.
    • Nimm ein zweites Opening Pick und setze vor der Frontkamera erneut an. Nun schiebe das Opening Pick in die linke Ecke, um den Klebstoff an diesem Rand vollends zu lösen.
  22. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Nun kannst du das erste Opening Pick wieder tiefer hineinschieben und von der Kamera weg bis in die Ecke ziehen.
  23. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Behalte die drei Opening Picks in den Seiten des iPads an denen der Kleber schon gelöst wurde, sodass dieser sich nicht erneut verklebt.
    • Erhitze den iOpener und platziere ihn auf der letzten unbearbeiteten Seite.
  24. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Opening Pick in die obere rechte Ecke des iPads, um den Kleber dort vorsichtig zu lösen.
    • Lasse den Opening Pick an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass der Kleber sich wieder versiegelt und nimm dir für den nächsten Schritt einen neuen Opening Pick.
  25. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Führe einen neuen Opening Pick in das iPad ein und schiebe ihn in die Mitte der rechten Kante des iPads, um den Kleber der Kante entlang zu lösen.
    • Die Display-Kabel befinden sich etwa auf halbem Weg von der Unterseite des iPads. Stoppe mit dem Opening Pick, wenn du dich ca. 11 cm von der Unterseite des iPads entfernt befindest.
  26. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Lasse die Opening Picks an Ort und Stelle und lege den erneut aufgewärmten iOpener auf die Seite des iPads mit dem Home Button.
  27. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Schiebe den unteren linken Opening Pick in die untere linke Ecke, um den Kleber auf dieser Ecke zu trennen.
    • Lasse den Opening Pick in der Ecke. Gehe damit kein Stück weiter und entferne nicht den Opening Pick aus dem iPad.
    • Das dritte Bild zeigt die beiden Antennen und den Hohlraum des Home Buttons im unteren Bereich des iPads.
    • Die folgenden Schritte führen dich so, dass du Schäden an den Komponenten vermeiden wirst. Verwende Hitze und Hebelwirkung nur da, wo es von dir in der Anleitung verlangt wird.
  28. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Lasse den Opening Pick aus dem letzten Schritt genau dort wo du aufgehört hast, um zu verhindern, dass der Kleber sich wieder versiegelt.
    • Schneide mit einem neuen Opening Pick vorsichtig über die linke Antenne, stoppe kurz vor dem Home Button.
    • Schneide mit dem Opening Pick nur von der äußeren Kante Richtung der Mitte des iPads. Bewege das Opening Pick nicht zurück in Richtung der äußeren Kante, da die Bewegung in diese Richtung die Antenne beschädigen kann.
    • Wenn du den Opening Pick mehrmals über den unteren Bereich bewegen musst, entferne ihn und setze ihn an der äußeren Ecke wieder ein. Bewege dich dann wieder Richtung Mitte.
    • Lasse den Opening Pick an Ort und Stelle und springe zum nächsten Schritt.
  29. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Nimm ein neues Plektrum und schiebe es an die Stelle des vorherigen Plektrums.
    • Fahre am Home Button und der rechten Antenne nur mit der äussersten Spitze des Plektrums entlang, um den Kleber zu entfernen.
  30. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber gelöst ist, kannst du das Plektrum in der Nähe der rechten Ecke einsetzen. Schiebe das Plektrum nach links und halte kurz vor dem Home Button an.
    • Führe wie bei der linken Antenne das Plektrum nur von der äußeren Kante in Richtung Mitte. Andersherum könnte dies die Antenne beschädigen.
  31. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener und lege ihn auf die Seite der Lautstärketasten des iPads.
  32. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Sei sehr vorsichtig bei diesem Schritt. Nimm dir Zeit und sei dir sicher, dass der Kleber erwärmt und lose ist. Überprüfe außerdem, ob du den kompletten Kleber mit einem Plektrum gelockert hast. Sollte dies nicht der Fall sein, erwärme ggf. den iOpener wieder und führe die letzten Schritte noch einmal sorgfältig durch.
    • Auf der den Lautstärketasten gegenüberliegenden Seite solltest du ein Plektrum in jede Ecke eingesteckt haben. Drehe die Plektren um die Scheibe leicht an zu heben - so löst du auch den letzten Kleber entlang der Kante mit dem Displaykabel.
    • Solltest du mehr Widerstand als gewöhnlich bemerken, lasse die Plektren wo sie sind. Erhitze den iOpener und lege ihn auf die Problemstellen auf, um den wiederspenstigen Kleber wieder zu erweichen.
  33. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Hebe langsam und vorsichtig das Display an, um den Kleber entlang der Kante mit dem Displaykabel zu lösen.
  34. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Während du das Front Panel Glas hebst, nutze ein Plektrum, um auch den letzten Kleber zu lösen.
    • Sei sehr vorsichtig um die Displaykabel nicht zu beschädigen.
  35. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Wenn erst einmal jeglicher Kleber entfernt bzw. gelöst wurde, kannst du die Frontglasscheibe wie eine Buchseite öffnen und auf die Arbeitsfläche ablegen.
    • Reinige beim Wiederzusammenbau die Klebstoffreste auf dem Gehäuse sowie auf der Frontglasscheibe (sofern du es wieder verwendest) mit Isopropylalkohol und ersetze den Kleber durch vorgestanzte Klebestreifen. Benutze dazu unsere Anleitung zum Einsetzen von Display-Klebestreifen.
    • Ein Flexkabel kann leicht zwischen dem Frontglas und dem iPad-Rahmen während der Wiedermontage eingeklemmte werden. Achte auf die Flexkabel und stelle sicher, dass sie vorsichtig unter dem Rahmen gefaltet und gesteckt sind. Wird ein Flexkabel vollständig flach gedrückt, kann es so beschädigt werden, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist.
  36. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, LCD: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, LCD: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, LCD: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Entferne alle Klebestreifen, die die LCD Schrauben verdecken.
  37. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, die das LCD befestigen:
    • Drei 4,0 mm Schrauben
    • Eine 4,8 mm Schraube
  38. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht das LCD ganz abzulösen. Es ist immer noch mit dem iPad an dem Ende mit dem Home Button über verschiedene Kabel verbunden. Hebe nur am Ende mit der Frontkamera hoch.
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers um das LCD aus seinem Bett zu lösen. Hebe grade soweit an, bis du es mit den Fingern greifen kannst.
    • Klappe das LCD um wie die Seite eines Buches, hebe es in der Nähe der Kamera an und Klappe es in Richtung des Home Buttons auf die Rückseite.
    • Sei vorsichtig und achte auf Kabel, wenn du das LCD umklappst.
    • Lege das LCD auf seine Vorderseite, um an die LCD-Kabel heranzukommen.
    • Lege das LCD auf eine weiche, saubere, fusselfreie Unterlage.
  39. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 39, Bild 3 von 3
    Battery Blocker
    $3.99
    • Entferne die einzelne 2,3 mm Kreuzschlitzschraube , mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
    • Um das Risiko eines Kurzschlusses zu vermeiden, kannst du ein Akkutrennstück (battery blocker) oder ein zugeschnittenes Plektrum benutzen, um den Akku abzutrennen.
    • Sei äußerst vorsichtig, wenn du den Akku mit einem Akkutrennstück abtrennst. Die Kontakte am Akku sind sehr empfindlich und können leicht dauerhaft beschädigt werden.
    • Schiebe ein Akkutrennstück unter den Bereich mit dem Akkustecker auf dem Logic Board, und lasse es dort während du arbeitest.
    • Wenn es schwer fällt, das Akkutrennstück unter das Logic Board einzusetzen, dann probiere, den Akku mit einer Spielkarte abzutrennen.
  40. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Halterung des Displaykabels.
  41. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du ganz vorsichtig die Halterung des Displaykabels senkrecht aus der Hauptplatine heben.
    • Der Verbinder des Displaykabels ist auf der Unterseite der Halterung angebracht. Schiebe deswegen den Spudger nicht zu weit unter die Halterung, du könntest den Verbinder beschädigen.
  42. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Entferne das LCD.
  43. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Frontglas Einheit: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Frontglas Einheit: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig das Klebeband, welches den Anschluss des Home Buttons schützt.
  44. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Nutze die flache Seite des Spudgers, um die Abdeckung des ZIF-Anschlusses zu öffnen.
    • Entferne jetzt das Kabel aus dem Anschluss, indem du vorsichtig und gleichmäßig in horizontaler Richtung daran ziehst.
  45. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Nutze die flache Seite des Spudgers (oder einen Fingernagel), um die beiden Digitizer-Kabel vom Logic Board zu lösen.
    • Um Beschädigungen deines iPad vorzubeugen, heble nur am Kabel und nicht am Anschluss auf dem Logic Board selber.
  46. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig das Home Button Kabel aus der Verklebung, die es am Gehäuse fixiert.
  47. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 47, Bild 2 von 2
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Entferne nun das Frontglas.
    • Wische beim Zusammenbau jeglichen Staub oder Fingerabdrücke von der Innenseite des Front Panels ab, so dass du ein völlig sauberes Display erhältst.
    • Wenn du Probleme mit dem neuen Touchscreen des iPads durch Phantomauslöser hast, kannst du an den markierten Stellen auf der Rückseite sehr dünnes Isolierklebeband befestigen, so wie z.B. unser Kaptonband (Polyimidband). Ersatzteile von iFixit sind schon mit geeigneter Isolierung versehen, bei ihnen sollte das nicht nötig sein.
    • Ohne die richtige Isolierung können diese Bereiche des Touchscreens Kontakt zu anderen Bauteilen herstellen, so entstehen die Fehlfunktionen.
    • Die Isolierschicht ist unauffällig. Sie unterscheidet sich von den Schaumstoffstreifen gegen das Eindringen von Staub, wie sie in vielen iPads zu finden sind.
  48. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Rechte Antenne: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Rechte Antenne: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Schiebe einen Spudger unter das Antennenkabel nahe dem Rand des iPad und hebe es hoch, um den Verbinder des Antennenkabels zu lösen.
  49. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Zwei große Stücke Klebeband sind um das rechte Antennenkabel gewickelt und befestigen es am Gehäuse.
    • Löse das Klebeband vom Gehäuse.
    • Löse das Klebeband nur vom Gehäuse, lasse es aber um das Antennenkabel, das hilft beim Zusammenbau.
  50. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Das Antennenkabel ist mit einer kleinen Metallklammer am Lautsprecher befestigt. Die Klammer umfasst das Antennenkabel permanent und klebt am Lautsprechergehäuse.
    • Setze sorgfältig ein Plektrum zwischen Lautsprechergehäuse und der Klammer am Antennenkabel.
    • Schiebe das Plektrum in Richtung Home Button, um die Klebeverbindung zu trennen.
    • Schiebe die Klammer weg vom Lautsprecher, bis sie das Band darunter freigibt.
  51. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben PH000, die die rechte Antenne befestigen:
    • Eine 2,3 mm Schraube
    • Zwei 1,4 mm Schrauben
  52. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen Antenne und Lautsprechereinheit.
    • Schiebe den Spudger in Richtung Home Button, um den geklebten Schaumstoff, der die Antenne festhält, zu trennen.
  53. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 53, Bild 1 von 1
    • Entferne die rechte Antenne vom iPad.
  54. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Rechter Lautsprecher: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Rechter Lautsprecher: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger unter das linke Antennenkabel und hebe es hoch, um den Antennenkabelverbinder zu lösen.
  55. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Das linke Antennenkabel, welches den Verbinder des rechten Lautsprechers verdeckt, ist mit fünf Bändern umwickelt.
    • Löse die Bänder vom Gehäuse ab.
    • Biege das Antennenkabel so, dass es aus dem Weg ist.
  56. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Das Lautsprecherkabel ist gebogen, sodass es schwierig ist, das Band vom Ende her abzulösen.
    • Stattdessen kannst du das Band direkt unter dem Lautsprecher anfassen und vom Gehäuserand her wegziehen.
    • Sei dabei sehr vorsichtig mit der Pinzette. Fasse nur das Band an, nicht das darunterliegende Kabel.
  57. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 57, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 57, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Band in Richtung Home Button ab und lege so den Verbinder des Lautsprecherkabels frei.
  58. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 58, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 58, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Hebe die Sicherungsklappe des Verbinders am rechten Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Lautsprecherkabel direkt aus seiner [Ungültiger Anleitungslink].
  59. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 59, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 59, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 59, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Band ab, welches den Lautsprecher am Gehäuse befestigt.
  60. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 60, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 60, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Löse vorsichtig das Schutzband des LCD vom Gehäuse ab.
  61. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 61, Bild 1 von 1
    • Der Lautsprecher ist mit einer 2,2 mm Kreuzschlitzschraube #000 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  62. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 62, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 62, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Setze den Fingernagel oder das flache Ende des Spudgers in die Vertiefung am Lautsprechergehäuse in der Nähe der Gehäuseecke.
    • Ziehe den Lautsprecher nach unten von der Gehäuseecke weg.
  63. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 63, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 63, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 63, Bild 3 von 3
    • Ziehe jetzt mit Hilfe eines Spudgers den Lautsprecher unter der Kante des Gehäuses heraus.
    • Entferne den rechten Lautsprecher vom iPad.
  64. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Halteklammer der oberen Baugruppe: Schritt 64, Bild 1 von 1
    • Entferne drei 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000, die die Halteklammer für obere Baugruppen befestigen.
  65. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 65, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halteklammer.
    • Wenn du das WiFi/Mobil Modell hast, sieht dein iPad etwas anders aus. Du musst dann zwei weitere Schrauben entfernen, um an die Bauteile zu gelangen, die unter dieser Klammer liegen.
  66. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Logic Board: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Logic Board: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Es gibt noch zwei weitere Klebestreifen, die das linke Antennenkabel am Gehäuse festhalten.
    • Ziehe sie vom Gehäuse ab.
  67. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 67, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 67, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 67, Bild 3 von 3
    • Setze vorsichtig ein Plektrum zwischen Lautsprechergehäuse und der Klammer für das Antennenkabel ein.
    • Schiebe das Plektrum in Richtung Home Button, um die Klebeverbindung aufzuschneiden.
    • Schiebe die Klammer weg vom Lautsprecher bis sie vom Klebeband darunter frei ist.
  68. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 68, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #000:
  69. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 69, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 69, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 69, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Spudger in Richtung Home Button, um die Schaumstoffklebeverbindung der Antenne aufzuschneiden.
  70. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 70, Bild 1 von 1
    • Entferne die linke Antenne vom iPad.
  71. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 71, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 71, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Band ab, welches den Verbinder des linken Lautsprecherkabels bedeckt.
  72. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 72, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 72, Bild 2 von 2
    • Hebe die Sicherungsklappe des Verbinders am linken Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze hoch.
  73. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 73, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 73, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Lautsprecherkabel gerade aus seinem ZIF Verbinder heraus.
  74. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 74, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 74, Bild 2 von 2
    • Löse das Band ab, welches den Lautsprecher am Gehäuse festklebt.
  75. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 75, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,2 mm Kreuzschlitz #000 Schraube, mit der der Lautsprecher am Gehäuse festgehalten wird.
  76. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 76, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 76, Bild 2 von 2
    • Biege das Flachbandkabel zum linken Lautsprecher ganz vorsichtig nach oben, so dass der Akku freiliegt, wenn du das Lautsprechergehäuse herausschiebst.
  77. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 77, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 77, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 77, Bild 3 von 3
    • Setze den Fingernagel oder das flache Ende des Spudgers in die Rille des Lautsprechergehäuses in der Nähe der Ecke des Gehäuses des iPad.
    • Schiebe den Lautsprecher nach unten und von der Gehäuseecke weg.
  78. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 78, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 78, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 78, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Lautsprecher mit Hilfe eines Spudgers unter der Kane des Gehäuses hervor.
    • Entferne den linken Lautsprecher vom iPad.
  79. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 79, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 79, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 79, Bild 3 von 3
    • Löse den Verbinder der Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board.
    • Heble nur am Verbinder - nicht am Sockel selbst!
    • Biege das Kabel der Frontkamera aus dem Weg.
    • Es gibt ein bisschen leitender Klebeverbindung zwischen den goldfarbenen Kontakten. Du musst beim Zusammenbau darauf drücken, damit der Kontakt wiederhergestellt wird.
  80. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 80, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 80, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 80, Bild 3 von 3
    • Löse den Verbinder der Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board.
    • Biege das Kabel der Rückkamera aus dem Weg.
  81. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 81, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 81, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 81, Bild 3 von 3
    • Löse den Verbinder der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board.
    • Bei neueren iPads ist der Verbinder noch mit etwas Klebeband festgeklebt. Das Klebeband muss dann aufgeschnitten werden.
    • Biege das Kabel der Kopfhörerbuchse aus dem Weg.
  82. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 82, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 82, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder des Mikrofonkabels mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board.
  83. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 83, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 83, Bild 2 von 2
    • Entferne jegliches Klebeband, das den Verbinder zum Kabel der oberen Bedienungstasten festhält.
  84. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 84, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 84, Bild 2 von 2
    • Hebe die Sicherungsklappe am Verbinder zu den oberen Bedienungstasten mit der Spudgerspitze hoch.
  85. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 85, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 85, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Verbindungskabel zu den oberen Bedienungstasten gerade aus seinem ZIF Verbinder.
  86. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 86, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000, die den Lightning Port befestigen.
    • Du findest diese Schrauben, wenn du das iPad senkrecht hältst und nach unten zum Lightning Port schaust.
  87. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 87, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 87, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 87, Bild 3 von 3
    • In den nächsten Schritten benötigst du einen iOpener, um mit Hilfe von Wärme die Klebeverbindung des Logic Boards am Gehäuse aufzuweichen.
    • Jedesmal, wenn du den iOpener neu erwärmst und auf die angezeigten Stellen legst, solltest du ihn mindestens eine Minute dort liegen lassen, um durch das Gehäuse den Klebstoff zu erweichen.
    • Die Klebeverbindung besteht aus sechs Stück Klebeschaumstoffband. Schaue bei der Arbeit immer wieder auf diesen Schritt, damit du weißt, wo sich die einzelnen Klebestreifen befinden.
  88. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 88, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener auf den Rand mit der Rückkamera des iPad. Lasse ihn dort mindestens eine Minute liegen, um durch das Gehäuse hindurch den Klebstoff aufzuweichen.
    • Längere Zeit schadet nicht, aber du musst zwischendurch den iOpener dann immer wieder aufwärmen.
  89. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 89, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 89, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 89, Bild 3 von 3
    • Wenn du bei den nächsten Schritten die Klebeverbindungen des Logic Boards ablöst, musst du immer erst vorsichtig prüfen ob der Kleber weich geworden ist. Wenn nicht, musst du den iOpener wieder erwärmen und erneut auf der Rückseite des iPad auflegen.
    • Setze sorgfältig ein Plektrum unter das Logic Board zwischen Frontkamera und Akku.
    • Schiebe das Plektrum in Richtung Frontkameraverbinder, und halte an der Biegung im Logic Board an.
  90. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 90, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 90, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 90, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter dem Logic Board von der Frontkamera zur Rückkamera.
  91. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 91, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Unterkante des iPad.
    • Lasse ihn auch hier mindestens eine Minute liegen, um den Kleber durch das Gehäuse hindurch aufzuweichen.
  92. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 92, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 92, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 92, Bild 3 von 3
    • Das Kabel zum Lightning Port ist mit etwas Kleber am Gehäuse festgeklebt. Um es abzulösen, musst du ein Plektrum zwischen Kabel und Gehäuse entlangschieben. Sei sehr vorsichtig und zerschneide nicht das Lightning Kabel selbst.
    • Setze ein Plektrum an der Stelle an, wo das Lightning Kabel auf das Logic Board trifft.
    • Schiebe das Plektrum weiter entlang und um die Biegung des Kabels.
  93. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 93, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 93, Bild 2 von 2
    • Fahre fort das Plektrum unter das Kable zu schieben, bis das Kabel sich zur Lightning Buchse hin biegt.
    • Schiebe ganz langsam und sorgfältig. Wenn das Plektrum schwer rutscht, musst du wieder Wärme anwenden und von Neuem ansetzen. Wenn du zu viel Kraft brauchst, wirst du eventuell abrutschen und das Lightning Konnektor Kabel durchschneiden.
  94. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 94, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 94, Bild 2 von 2
    • Zum Schluss musst du das Plektrum zwischen Akku und Lightning Buchse einsetzen um den letzten Rest des Klebers unter dem Kabel zu lösen.
  95. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 95, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 95, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Lightning Buchse gerade aus ihrem Sitz im Gehäuse.
  96. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 96, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener auf den linken Rand des Gehäuses wo das Logic Board befestigt ist.
    • Lasse den iOpener mindestens eine Minute liegen, um den Kleber durch das Gehäuse hindurch zu erwärmen.
  97. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 97, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 97, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 97, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die rechteckigen Öffnung im oberen Bereich des Logic Boards und heble das Logic Board vom Gehäuse weg.
    • Lasse das Öffnungswerkzeug unter dem Logic Board und schiebe es entlang der Öffnung. Löse so das obere Ende des Logic Board von der Klebeverbindung.
  98. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 98, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 98, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 98, Bild 3 von 3
    • Hebele das Logic Board am unteren Ende der rechteckigen Öffnung in der Nähe der EMI Abschirmung hoch.
    • Hebe nur ganz langsam hoch. Wenn du einen Widerstand spürst, halte an und benutze wieder den iOpener.
  99. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 99, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 99, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 99, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Logic Board, zwischen ihm und dem Akku.
    • Schiebe das Plektrum von unteren Ende des Logic Boards zu seiner Mitte hin und schneide so die Klebeverbindung darunter auf.
    • Achte sehr darauf, den Akku nicht zu beschädigen. Ein beschädigter Akku kann sehr gefährlich sein. Wenn du Widerstand spürst, dann halte an und wende den iOpener erneut an.
  100. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 100, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 100, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 100, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum auf ganzer Länge des Logic Boards entlang.
    • Wenn die Klebeverbindung gelöst ist, heble das Logic Board von der Akkuseite her aus dem Gehäuse hoch.
  101. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 101, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 101, Bild 2 von 2
    • Fahre fort das Logic Board von der Akkuseite her hochzuheben, bis du ein Plektrum unter den anderen Rand des Logic Boards einsetzen kannst.
    • Schneide dann mit dem Plektrum noch vorhandenen Kleber zwischen der äusseren Kante des Logic Boards und dem Gehäuse auf.
  102. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 102, Bild 1 von 1
    • Entferne das Logic Board vom iPad.
  103. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Gehäusetasten/Kabel: Schritt 103, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Gehäusetasten/Kabel: Schritt 103, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch, Gehäusetasten/Kabel: Schritt 103, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug unter die Rückkamera und hebele sie hoch. Löse so die Klebeverbindung, mit der sie am Rückgehäuse befestigt ist.
  104. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 104, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückkamera.
  105. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 105, Bild 1 von 1
    • Die Halteklammer für den Einschaltknopf ist mit zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus.
  106. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 106, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 106, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 106, Bild 3 von 3
    • Setze vorsichtig ein Opening Pick (Plektrum) zwischen das Flachbandkabel zu den Tasten und der Gehäusekante.
    • Schiebe das Plektrum das ganze Kabel entlang, stoppe vor der Gehäuseecke.
    • Arbeite langsam und sorgfältig. Falls du ausrutschst, kannst du das Kabel beschädigen.
  107. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 107, Bild 1 von 1
    • Drücke den Einschaltknopf mit der Spudgerspitze von außen in das Gehäuse hinein.
  108. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 108, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 108, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 108, Bild 3 von 3
    • Löse die Kabelhalterung der Einschalttaste und ziehe sie mit einer Pinzette vom hinteren Gehäuse ab. Schiebe sie dann aus dem Weg.
    • Versuche nicht, die Kabelhalterung oder das Kabel der Einschalttaste vom iPad zu entfernen, da sie immer noch am Rest der Tastenkabelbaugruppe befestigt sind.
    • Schiebe die Einschalttaste in das Gehäuse und entferne sie vom iPad.
  109. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 109, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 von der Tastenkabelklammer.
  110. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 110, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die obere linke Ecke des hinteren Gehäuses, um den Klebstoff der Tastenhalterung zu lösen.
  111. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 111, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 111, Bild 2 von 2
    • Setze ein Opening Pick (Plektrum) unter die Ecke der Tastenhalterung ganz rechts ein, zwischen Tastenhalterung und Rückgehäuse.
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke, um den Kleber zu lösen. Schiebe aber nicht weiter, die Tastenkabel könnten sonst beschädigt werden.
  112. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 112, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 112, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem flachen Ende des Spudgers in dem Spalt, der durch den Plektrum entstanden ist. Hebe so die Halterung vom Klebstoff ab.
  113. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 113, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 113, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 113, Bild 3 von 3
    • Drehe mit einer Pinzette das vordere Ende der Tastenhalterung nach oben, um Zugriff auf den Rest des Tastenbandkabels zu erhalten.
    • Entferne die Halterung nicht vollständig - sie ist immer noch am Flachbandkabel befestigt. Sei sehr vorsichtig beim Bewegen der Halterung, sonst könntest du die feinen Nebenteile des Flachbandkabels zerreißen.
  114. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 114, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 114, Bild 2 von 2
    • Hebe das Steckerende des Kabels vorsichtig etwas vom hinteren Gehäuse ab.
    • Sei sehr vorsichtig, um die kleinen abzweigenden Kabel, die zu den Lautstärketasten führen, nicht zu durchtrennen.
  115. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 115, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 115, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 115, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spitze eines Spudgers unter das Flachbandkabel in der Nähe der Tastenkabel, um es vom Kleber zu lösen, der es am hinteren Gehäuse hält.
  116. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 116, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 116, Bild 2 von 2
    • Hebe die Tastenbaugruppe vorsichtig aus dem hinteren Gehäuse heraus.
    • Es kann nützlich sein, eine Pinzette zu verwenden, um das Steckerende des Kabels anzuheben.
  117. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 117, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 117, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um den Drehsperre- / Mute-Schalter vom hinteren Gehäuse zu entfernen.
    • Beachte beim Wiederzusammenbau die Ausrichtung: die kleine graue Lasche sollte in die Nut im hinteren Gehäuse passen.
  118. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 118, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 118, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze eines Plektrums, um das Ende des Drehsperr-/Mute-Schalters des Tastenkabels von der Tastenhalterung zu lösen.
  119. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 119, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 119, Bild 2 von 2
    • Anstelle eines Plektrums kann es hilfreich sein, den Drehsperr- / Stummschalter mit einer Pinzette zu entfernen.
  120. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 120, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 120, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 120, Bild 3 von 3
    • Verwende die Spitze einer Pinzette, um die Tasten von den Abdeckungen der Lautstärkeregler abzuziehen.
    • Entferne die Tastenabdeckungen.
    • Beachte die Ausrichtung beim Wiederzusammenbau.
  121. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 121, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 121, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 121, Bild 3 von 3
    • Verwende die Spitze einer Pinzette, um die Sleep / Power-Taste aus ihrer Halterung zu hebeln.
  122. iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 122, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Gehäusetasten /Kabel Austausch: Schritt 122, Bild 2 von 2
    • Entferne die Sleep/Powertaste aus der Halterung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
95%
Hier starten ›
Sam Goldheart
471.663 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
19.481 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
This guide was absolutely invaluable. I am v. grateful to Sam for posting it. I ran into two problems implementing it.
One, I have an ongoing problem re-attaching the glass to the iPad with the ribbon cables failing to slide smoothly into the case, making the seal of the glass on the right side problematic. Any tips/tricks here would be welcome.
Second, the iPad Air now refuses to charge. Attaching a power cable does nothing. I suspect that I have may have mixed up a couple of screws in reassembly or at least that is what I have understood from reading this thread ipad does not charge after screen replace Steeling my nerve for another go at it.
Steve Song - Antwort
For the record, it was mixing up two screws in re-assembly that caused the iPad Air to stop charging. I reversed my steps, unscrewed everything and meticulously examined each screw placement. Turns out, I accidentally used a slightly longer screw in one of the three screws holding down the screen ribbon cable connector. Sigh... all good now.
Steve Song -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 40,450
