Zum Hauptinhalt wechseln
Erkennen und Trennen von Kabelverbindern
Was du brauchst
  1. Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, ZIF-Steckverbinder: Schritt 1, Bild 1 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, ZIF-Steckverbinder: Schritt 1, Bild 2 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, ZIF-Steckverbinder: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zero Insertion Force-Steckverbinder (ZIF) oder Nullkraftsockel werden oft verwendet, um empfindliche Flachbandkabel aller Größen sicher zu verbinden. Über der Oberseite des Verbinders ist ein scharnierartiger Sicherungsbügel angebracht. Das Kabel wird an der breiten Seite eingeschoben.
    • Um das Kabel herauszuholen, musst du den Sicherungsbügel mit einem Spudger, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hochklappen. Das ist die Öffnungsposition.
    • Benutze ein möglichst breites Werkzeug, damit die Kontakte nicht beschädigt werden.
    • Wenn der Sicherungsbügel hochgeklappt ist, ziehe das Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
    • Falls am Kabel eine Zuglasche angebracht ist, dann fasse dort an. Das Kabel kann beschädigt werden, wenn du es direkt greifst.
    • Manche Kabel sind mit "kleinen Ausbuchtungen" oder Kerben ausgestattet, mit denen sie zusätzlich gesichert sind. Wenn ein solches Kabel vorliegt, musst du erst das Kabel hochheben, um sie zu lösen, bevor du es herausziehen kannst.
    • Um das Kabel anzuschließen, klappe den Sicherungsbügel hoch und schiebe das Kabel vorsichtig ein. Klappe ihn dann herunter, damit das Kabel fest sitzt. Das Kabel sollte mit ganz wenig Kraftaufwand in den Anschluss hineingleiten. Wenn es schwer geht, hole es heraus und kontrolliere, ob der Sicherungsbügel offen ist. Versuche es dann nochmals.
    • Bei manchen Kabeln (wie am hier gezeigten) markiert eine weiße Linie das Ende der Kontaktzone. Achte darauf, dass das Kabel so weit eingeschoben ist, dass die Kante des Anschlusses mit der Linie abschließt.
  2. Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Einfache gesteckte Flachbandkabelverbinder: Schritt 2, Bild 1 von 2 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Einfache gesteckte Flachbandkabelverbinder: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Manchmal findest du ein Flachbandkabel, das du einfach, ohne eine weitere Sicherung zu öffnen, aus seinem Sockel ziehen kannst. Dieses Flachbandkabel ist normalerweise steifer als das bei ZIF-Verbindern verwendete und sein Ende ist oft mit einem Plastikfilm verstärkt.
    • Manchmal findest du ein Flachbandkabel, mit einem Anschluss, der aussieht, wie ein ZIF-Anschluss ohne Sicherungsbügel. Das Kabel ist gewöhnlich steifer und hat ein festeres, verstärktes Ende. Diese Art von Verbindungen werden oft bei größeren Geräten verwendet, wie z.B. bei Druckern, Projektoren und Spielkonsolen.
    • Bevor du versuchst das Flachbandkabel zu lösen, musst du sicher sein, dass es keine ZIF-Anschluss mit einer Sicherung ist. Anderenfalls kannst du den Verbinder oder das Flachbandkabel beschädigen, wenn du zu kräftig ziehst.
    • Um das Kabel zu lösen, musst du es nur gerade aus seinem Verbinder ziehen.
    • Beim Einsetzen musst du es so nahe wie möglich am Ende anfassen und gerade in den Anschluss einschieben. Fasse, wenn möglich, das Kabel nur an der Plastikverstärkung an, nicht am Kabel selbst.
    • Achte darauf, das Kabel nicht zu knicken.
  3. Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Anschlüsse mit Arretierung: Schritt 3, Bild 1 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Anschlüsse mit Arretierung: Schritt 3, Bild 2 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Anschlüsse mit Arretierung: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Bei einigen Anschlüssen ist eine Arretierung angebracht. Du findest sie öfter in Spielkonsolen und Mäusen.
    • Drücke die Arretierung abwechselnd auf beiden Seiten vorsichtig mit einem Spudger nach oben, bis sie oben einrastet und das Kabel freigibt.
    • Drücke die Arretierung nicht zu stark und zu weit hoch, sie könnte sonst ganz vom Anschluss abspringen.
    • Wenn die Arretierung entsichert ist, kannst du das Kabel gerade aus dem Anschluss herausziehen.
    • Das Kabel sollte sich mit wenig Kraft aus- und einschieben lassen. Wenn das nicht der Fall ist, dann kontrolliere nochmals, ob die Arretierung wirklich ganz entsichert ist.
    • Setze das Kabel beim Zusammenbau in den Anschluss ein und drücke die Arretierung mit dem flachen Ende des Spudgers herunter, um das Kabel wieder zu sichern.
  4. Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Andere Flachbandkabelverbinder: Schritt 4, Bild 1 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Andere Flachbandkabelverbinder: Schritt 4, Bild 2 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Andere Flachbandkabelverbinder: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Es gibt noch viele andere Typen von Anschlüssen, so dass du die verschieden Methoden zum Lösen ausprobieren und die richtige Kombination finden musst. Bei manchen Xbox Spielkonsolen gibt es z.B. einen Anschluss, mit einer um den Stecker herumgeschlungenen Arretierung die zusätzlich festgedrückt ist.
    • Um den Stecker zu lösen, musst du einen Spudger oder den Fingernagel benutzen, um die Schleife der Arretierung weg vom Stecker zu heben.
    • Als nächstes musst du mit der Spudgerspitze die Plastikarretierung aufschieben, sie bewegt sich nur um 1-2 mm.
    • Erst dann kannst du das Kabel gerade aus dem Anschluss herausholen.
    • So wird das Kabel wieder angeschlossen:
    • Schiebe das Kabel ganz in den Anschluss unter die Arretierung ein.
    • Lege die Schleife der Arretierung um die Vorderseite des Steckers herum.
    • Drücke die Arretierung mit einem Spudger oder dem Fingernagel wieder fest, um das Kabel zu sichern.
  5. Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Flachverbinder: Schritt 5, Bild 1 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Flachverbinder: Schritt 5, Bild 2 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Flachverbinder: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Bei manchen Steckern ist die flache Oberseite mit Kunststoff beschichtet, die unmittelbar mit dem Anschluss abschließt. Meistens sind viele Zuleitungen daran angeschlossen. Die Kabel gehen auf der breiten Seite hinein, sie werden typischerweise zum Anschließen von Akkus in Laptops und größeren Spielkonsolen verwendet.
    • Um das Kabel abzulösen, hebe den Stecker mit dem Spudger an den Kanten hoch, bis er sich löst. Eventuell musst du ihn dann mit den Fingern ganz aus dem Anschluss herausheben.
    • Manchmal ist der Stecker mit einer Schiebearretierung über der Oberseite gesichert. In diesem Fall musst du die Arretierung erst vom Stecker wegdrücken, bevor du den Stecker abtrennen kannst
    • Flachverbinder können auch mit einem Sicherungsbügel aus Metall befestigt sein. Du musst den Sicherungsbügel erst lösen und aufklappen, bevor du den Stecker abtrennen kannst.
    • Um den Flachstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig über dem Anschluss ausrichten und dann gerade nach unten drücken. Der Stecker sollte ohne großen Kraftaufwand einrasten. Wenn das schwer geht, sitzt der Stecker meistens nicht richtig. Richte ihn neu aus und versuche es nochmals.
    • Drücke den Stecker nicht mit Gewalt ein, die Kontakte sind empfindlich und können leicht beschädigt werden.
  6. Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Druckverbinder ("Press-fit"): Schritt 6, Bild 1 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Druckverbinder ("Press-fit"): Schritt 6, Bild 2 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Druckverbinder ("Press-fit"): Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Druckstecker befinden sich am Ende von Flachbandkabeln. Sie haben eine flache, normalerweise rechtwinklige Metall- oder Kunststoffoberfläche. Diese Stecker sind besonders weit verbreitet in Smartphones und Laptops. Sie werden eingesetzt, um schmälere und mittelbreite Flachbandkabel zu verbinden, z.B. Displaykabel, Akkukabel und Verbindungskabel.
    • Setze dein Werkzeug unter die Kante des Steckers und heble ihn gerade nach oben, um ihn abzutrennen.
    • Achte sehr darauf, nur unter der Kante des Steckers und keinesfalls unter dem Anschluss auf der Platine zu hebeln, du könntest sonst den Anschluss dauerhaft beschädigen.
    • Arbeite sehr vorsichtig: heble oder kratze keinesfalls an kleinen SMD-Bauteilen auf der Platine.
    • Bei manchen selteneren Bauformen sind Zuglaschen zum leichteren Abtrennen befestigt. Hebe die Laschen einfach gerade nach oben weg und trenne den Stecker ab.
    • Richte den Verbinder beim Einstecken sorgfältig über dem Anschluss aus, und drücke ihn mit der Fingerspitze nach unten - erst auf einer der kurzen Seiten, dann der anderen Seite - bis er an seinem Platz einrastet. Drücke nicht mit Gewalt. Wenn der Stecker nicht leicht einrastet, dann richte ihn neu aus und versuche es nochmals.
    • Drücke bei breiteren Steckern nicht in der Mitte, bevor er nicht richtig sitzt. Wenn er schief aufgesetzt ist, können sich der Stecker oder die Kontakte verbiegen, auch das kann irreparabel sein.
  7. Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Koaxialverbinder: Schritt 7, Bild 1 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Koaxialverbinder: Schritt 7, Bild 2 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Koaxialverbinder: Schritt 7, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Koaxialverbinder wie dieser hier, auch Antennenstecker , U.FL- oder IPEX Stecker haben ein metallisches Kopfende, das in einen kreisförmigen Sockel auf der Platine einrastet. Es gibt die Anschlüsse in verschiedenen Größen und Formen, sie werden oft zum Anschließen von WiFi- oder Mobil-Antennenkabeln verwendet.
    • Um das Kabel abzutrennen, musst du ein dünnes ESD-sicheres Hebelwerkzeug oder eine gebogene Pinzette so nahe wie möglich am Kabel unter das Metallende des Steckers schieben und dann senkrecht von der Platine weg anheben.
    • Wenn du häufig mit diesen Steckern arbeitest, solltest du dir ein spezielles Werkzeug zum Trennen der Verbindung kaufen (kleines Modell oder großes Modell). Diese Werkzeuge beschleunigen das Trennen und Wiederverbinden und minimieren gleichzeitig das Risiko einer Beschädigung.
    • Der Haupttrick bei der Arbeit mit diesen Steckern ist, dass der Stecker immer senkrecht hochgehoben wird. Wenn du schief hebelst, riskierts du, dass der Anschluss aus der Platine herausbricht.
    • Es kann knifflig sein, den Stecker wieder anzuschließen. Halte ihn mit einer Pinzette genau über den Anschluss und drücke ihn mit einem Spudger oder deinen Fingern vorsichtig nach unten. Der Stecker sollte in seinen Anschluss einschnappen. Wenn es nicht auf Anhieb klappt, dann richte den Stecker neu aus und versuche es nochmals.
    • Drücke den Stecker nicht mit Gewalt ein, er kann leicht irreparabel beschädigt werden.
  8. Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Displaykabelverbinder: Schritt 8, Bild 1 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Displaykabelverbinder: Schritt 8, Bild 2 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Displaykabelverbinder: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Display- (in Laptops manchmal auch eDP-Kabel genannt) und Kamerakabelverbinder haben manchmal einen Sicherungsbügel aus Metall, der um die Rückseite des Anschlusses verläuft und ihn festhält. Diese Stecker sind typischerweise breit und am Sicherungsbügel ist oft ein Klebeband befestigt.
    • Das Ablösen solcher Kabel ist eine zweistufige Prozedur. Schiebe als Erstes einen Spudger mit der Spitze unter den Sicherungsbügel, raste ihn aus und klappe ihn über den Anschluss ganz auf.
    • Halte im zweiten Schritt das Kabel und den Sicherungsbügel zusammen und ziehe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
    • Fasse das Kabel und den Sicherungsbügel zusammen und schiebe es ganz in den Anschluss hinein.
    • Es kann knifflig sein, den Stecker gerade hineinzuschieben. Richte ihn, wenn nötig, neu aus und drücke ihn nicht mit Gewalt hinein. Der Stecker und der Anschluss können leicht beschädigt werden.
    • Klappe den Sicherungsbügel wieder um den Anschluss herum und drücke ihn mit einem Spudger herunter, bis er einrastet.
  9. Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Steckverbinder: Schritt 9, Bild 1 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Steckverbinder: Schritt 9, Bild 2 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Steckverbinder: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Einige Stecker gleiten seitlich oder von oben in ihren Anschluss hinein, aber es gibt nicht genügend Platz, um an ihnen zu drücken oder zu schieben. Typischerweise sind viele Kabel an ihnen befestigt und sie werden für kleinere Akkus oder Lautsprecher verwendet.
    • Um sie zu lösen, musst du die Spudgerspitze abwechselnd auf jeder Seite des Steckers ansetzen und schieben. Lasse so den Stecker allmählich aus seinem Anschluss "herauswandern".
    • Es kann sein, dass du diesen Vorgang sehr oft wiederholen musst, bevor der Stecker herauskommt. Sei geduldig und ziehe nicht an den Kabeln.
    • Um solche Stecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst ausrichten und dann mit einem Spudger oder deinem Fingernagel ganz in den Anschluss hineindrücken.
    • Drücke nicht an den Kabeln, dies könnte den Stecker beschädigen.
    • Bei manchen Steckern (wie der im Foto) ist eine kleine Markierung zu sehen. Sie zeigt an, welche Seite oben liegt.
  10. Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Große Schiebeverbinder: Schritt 10, Bild 1 von 2 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Große Schiebeverbinder: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Große Schiebeverbinder funktionieren im Prinzip genauso wie die kleinen, wobei sie meistens seitlich in den Anschluss eingeschoben werden. Typischerweise sind viele Kabel an ihnen befestigt und sie werden für Laptop-Akkus verwendet.
    • Meistens haben diese Stecker eine Lasche oder eine Leiste an der Oberkante, die zum Herausschieben benutzt werden kann.
    • Wenn du keine Stelle zum Einsetzen deines Werkzeuges findest, schaue bei Stecker für Kabelbündel nach.
    • Um diese Stecker abzulösen, drücke mit dem breiten Ende des Spudgers auf die Lasche am Stecker bis er aus dem Anschluss herauskommt.
    • Es kann sein, dass sehr viel Kraft zum Lösen notwendig ist. Arbeite langsam und ziehe nicht an den Kabeln.
    • Um das Kabel wieder anzuschließen, richte zuerst den Stecker aus und drücke mit dem Spudger gegen die Lasche, bis der Stecker ganz in den Anschluss hineingleitet.
  11. Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, JST-Verbinder: Schritt 11, Bild 1 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, JST-Verbinder: Schritt 11, Bild 2 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, JST-Verbinder: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • JST-Verbinder sind ein besonderer Typ von Steckverbindern mit mehreren verdrehten Anschlussleitungen. Sie sind eher klein und werden oft in Mäusen oder Lautsprechern verwendet.
    • Um sie abzutrennen , versuche sie zuerst abwechselnd an den Seiten herauszudrücken, so wie bei kleinen Steckverbindern.
    • Wenn das nicht gelingt, dann fasse den Stecker fest an den Seiten mit einer Pinzette an und ziehe ihn gerade aus dem Anschluss heraus. Halte die Pinzette ganz nahe am Anschluss, damit sie besser greift.
    • Wenn das schwer geht, dann versuche den Stecker beim Herausziehen hin und her zu ruckeln.
    • Wenn am Anschluss Ausschnitte sind, kannst du dort die Spitzen einer scharfen Pinzette einsetzen und den Stecker behutsam aus dem Anschluss herausholen.
    • Um das Kabel wieder anzuschließen, setze den Stecker in seinen Anschluss ein und drücke fest auf die Kanten, bis er gut sitzt.
  12. Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Verbinder von Stromversorgungen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Verbinder von Stromversorgungen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Verbinder von Stromversorgungen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Bei Verbindern/Steckern von Kabeln zur Stromversorgung führen meistens viele Leitungen zu einem großen Stecker. Sie haben eine kleine Klinke auf der Seite, die ihn verriegelt. Du findest sie oft in größeren elektronischen Geräten, wie Spielkonsolen und Desktop-PCs.
    • Um ihn zu lösen, musst du die Klinke gegen den Stecker drücken und ihn senkrecht aus dem Anschluss ziehen.
    • Um ihn wieder anzuschließen, drücke den Stecker über den Anschluss, bis die Klinke einrastet. Du kannst ein deutliches "Klick" spüren und hören.
  13. Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Verbinder von Kabelbündeln: Schritt 13, Bild 1 von 2 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Verbinder von Kabelbündeln: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Bei Verbindern an Kabelbündeln führen viele Einzelkabel in den Stecker hinein, oftmals noch von einer Hülle umschlossen. Es gibt meistens keine Stelle, wo du einen Spudger ansetzen oder eine Pinzette verwenden kannst. Die einzige Möglichkeit ist, an den Kabeln selbst zu ziehen.
    • Das sollte wirklich nur die letzte Option sein, wenn die bei der Schiebeverbindung und beim JST-Verbinder gezeigten Methoden keinen Erfolg gebracht haben.
    • Fasse alle Kabel so nahe wie möglich am Stecker auf einmal an und ziehe ihn fest und gleichmäßig aus dem Anschluss heraus.
    • Ziehe gleichmäßig und gleichzeitig an allen Kabeln, so dass keines überlastet wird.
    • Um den Stecker wieder anzuschließen, richte den Stecker aus und drücke ihn mit einem Spudger oder deinem Fingernagel ganz in den Anschluss hinein.
  14. Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Geklebte Kabel: Schritt 14, Bild 1 von 2 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Geklebte Kabel: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Manchmal reicht es nicht, nur den Stecker aus seinem Anschluss zu lösen. Ein oder zwei zusätzliche Schritte sind notwendig, um das Kabel zu lösen. Hier haben wir ein Flachbandkabel, das leicht festgeklebt ist.
    • Um es zu entfernen, schiebe vorsichtig einen Spudger oder ein Plektrum unter das Kabel, bis es sich vom Kleber löst.
    • Für besonders empfindliche oder hartnäckige Kabel empfiehlt sich etwas Hitze von einer Heißluftpistole, einem Fön oder unserem praktischen iOpener, um den Kleber aufzuweichen.
  15. Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, SATA Kabel: Schritt 15, Bild 1 von 2 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, SATA Kabel: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Einige übliche Kabel für interne Stromversorgung und Daten so wie diese SATA Kabel sind eher so wie die normalen Audio/Video-Kabel in deinem Haushalt.
    • Um sie zu lösen musst du nur in Richtung der Kabel ziehen.
    • Einige Varianten von SATA Kabel haben eine kleine Sperrklinke aus Metal an der Seite. Drücke die Klinke mit dem Finger ein und ziehe dann das Kabel heraus.
  16. Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Lötverbindungen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Lötverbindungen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    FixHub | Power Series Soldering Toolkit
    $299.95
    • Gelegentlich wirst du auch auf Verbindungen stoßen, die eigentlich nicht zum Lösen gedacht sind, sie sind nämlich festgelötet.
    • Keine Angst - ein Lötkolben erledigt das schnell.
    • Wenn Löten nicht so dein Ding ist, schaue erst mal bei unserer Lötanleitung, unserem Blogpost oder Video nach und lerne eine neue Technik!
  17. Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Seltene und exotische Verbinder (Teil 1): Schritt 17, Bild 1 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Seltene und exotische Verbinder (Teil 1): Schritt 17, Bild 2 von 3 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Seltene und exotische Verbinder (Teil 1): Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Früher oder später begegnet dir ein Verbinder, den du vorher noch nie gesehen hast.
    • Schau ihn dir genau an und versuche herauszukriegen, wie er abgelöst wird.
    • Arbeite ganz langsam, wackle und zupfe vorsichtig an ihm. Wenn dein erster Versuch noch nicht zum Erfolg führt, wende keinesfalls viel Kraft an. Probiere einen anderen Weg oder ein anderes Werkzeug.
    • Wenn du weiterhin Schwierigkeiten hast, suche eine Lösung in Anleitungen für ähnliche Geräte, vielleicht zeigen sie irgendwelche Tricks. Du kannst auch in unserem Forum um Hilfe fragen.
    • Zum Beispiel hat der hier gezeigte Stecker eine Arretierung in einem engen Hohlraum. Die Arretierung kann mit einem schmalen Werkzeug, wie einem Spudger geöffnet werden, so dass der Stecker herausgezogen werden kann.
  18. Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Seltene und exotische Verbinder (Teil 2): Schritt 18, Bild 1 von 2 Erkennen und Trennen von Kabelverbindern, Seltene und exotische Verbinder (Teil 2): Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Es gibt Verbinder an schwer zu erreichenden Stellen, mit speziellen oder unüblichen Verriegelungen.
    • Bild 1: Eine große Metallabdeckung ist über über dem gesamten Anschluss eingerastet und verriegelt ihn.
    • Bild 2: Bei diesem Stecker muss eine Metalllasche hineingedrückt - nicht herausgezogen - werden, um das Flachbandkabel freizugeben.
    • Denke dran: Arbeite langsam und wackle die Stecker sehr oft behutsam hin und her. Löse die Stecker niemals mit Gewalt aus ihren Anschlüssen heraus. In den meisten Fällen lassen sich die Kabel leicht lösen, wenn die Arretierung geöffnet ist.
Abschluss
Kommst du immer noch nicht klar? In unserem Forum findest du Hilfe.
Weitere Anleitungen zu Elektronik-Fachkentnissen findest du hier.
387 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
439.443 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.434 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
Beautiful work. However, my modern LCD flat screen TV set uses the "No-Fuss Ribbon Cable Connectors" and I think they are fairly common in this application.
"Step 2 — No-Fuss Ribbon Cable Connectors
Occasionally, you'll find a ribbon cable that simply pulls out of its socket, with no retaining flap.
<snip>
These kinds of connectors are fairly rare, so check carefully for a way to release the connector before you resort to pulling on the ribbon cable."
Tom - Antwort
This was great! thanks for the detailed pictures. I have a question though on a very specific port used on apple tv 1.
here's the link to my post
What is the 4prong black port next the the IR plug?
Manny O - Antwort
It's important to note that ZIF connectors often do require force to insert, for example the digitizer ribbon cable on the Nexus 6, which has a bit of negative tension from being curved. It has to be pushed in using the little raised portion with a fingernail, and held so the line on the cable matches the line on the PCB before closing the retention bracket or else it will not connect properly.
Benjamin Columbus - Antwort
I have a visio T-con board that has two flat ribbon connectors the one to the screen as a flip open latch you can do with your finger nail the other has a thin metal strip that over hangs the end on both sides. And ideas on how this one opens up? Rowland
rowlandstevens - Antwort
Great post!
Would be great if Jeff or someone could help me with my question, doesn't look as though that connector type is covered in the the post above. Its listed here - Need help with these Connector latches
TIA,
Norm
Norm - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 290
Letzte 7 Tage: 1,942
Letzte 30 Tage: 7,644
Insgesamt: 692,862
