Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du den Lüfter im Steam Deck OLED ausbauen kannst, entweder um ihn auszutauschen oder zu reinigen.
Hinweis: Wenn dein Lüfter ohne Probleme läuft, muss er wahrscheinlich noch nicht ausgetauscht werden. Verwende diese Anleitung, um ihn auszubauen und von Staub und Schmutz zu befreien. Überprüfe dann, ob er wieder gut läuft. Wenn dies nicht der Fall ist, tausche ihn aus.
Beachte während der Reparatur die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen.
Was du brauchst
Schalte dein Steam Deck aus und stecke alle Kabel aus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die acht 5,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Setze ein Plektrum steil zwischen Rückabdeckung und Vorderschale in der Nähe eines Auslösers ein.
Schiebe das Plektrum an der Kante des Griffs entlang und löse die Rasten, mit denen er an der Vorderschale befestigt ist.
Setze das Plektrum nochmals ein und schiebe es zum Lösen der Rasten an der Ober- und Unterkante entlang, bis die Rückabdeckung abgelöst ist.
Fasse den Griff an, der sich noch nicht gelöst hat und ziehe ihn von der Vorderschale weg, bis sich die restlichen Rasten geöffnet haben.
Entferne die Rückabdeckung.
Fasse die Zuglasche am Akkukabel links vom Akku an.
Ziehe das Akkukabel kräftig gerade - von der Abschirmung der Hauptplatine aus zum Akku hin - aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Klappe den kleinen weißen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels zur rechten Tastenplatine mit einem Spudger hoch.
Fasse die Zuglasche am Kabel mit den Fingern oder einer Pinzette an, schiebe es gerade aus dem Anschluss heraus und trenne es ab.
Setze ein Plektrum zwischen das Verbindungskabel und der Abschirmung der Hauptplatine ein.
Schiebe das Plektrum an der Abschirmung entlang, um das Kabel abzulösen.
Befestige das Kabel mit einem Klebeband so, dass es nicht mehr im Weg für die Abschirmung der Hauptplatine ist.
Entferne die beiden 3,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Abschirmung der Hauptplatine an der oberen linken und unteren linken Ecke befestigt ist.
Wenn das Lautsprecherkabel mit einem Klebeband an der Unterkante der Abschirmung der Hauptplatine festgeklebt ist, dann löse es behutsam ab.
Entferne die Abschirmung der Hauptplatine.
Schiebe ein Plektrum mit der Spitze unter eine Kante des Aufklebers am Kühlkörper.
Löse den Aufkleber soweit ab, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
Entferne den Aufkleber vorsichtig vom Kühlkörper und vom Lüfter.
Fasse den Lüfterstecker an beiden Seiten mit einer stumpfen Pinzette an und ziehe ihn wackelnd heraus.
Entferne die beiden 3,8 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist.
Hebe den Lüfter an der Oberkante aus seiner Vertiefung im Mittelrahmen heraus.
Entferne den Lüfter.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck OLED Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
