Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 13 übersetzen
Schritt 13
Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100 Battery Replacement, Reassembly: Schritt 0, Bild 1 von 1
Reassembly
  • Reassemble starting with the black cover. This pops in pretty easily if you help it bit by bit with a small screwdriver on each side as in picture.
  • Then put screws back.
  • Put on both chrome covers and slide them back into place snugly.
  • Slide on trimmer assembly
  • Put steel spring clip back on. Screw in steel screws. Pop trimmer closed and put black plastic guard back on.
  • Congratulations on replacing the batteries despite the manufacturer being environmentally unfriendly, designing a product that makes battery replacement nearly impossible.
Fange den Zusammenbau mit der schwarzen Abdeckung an. Sie rastet leicht ein, wenn du wie im Bild gezeigt mit einem kleinen Schraubendreher an jeder Seite nachhilfst.
Drehe dann die Schrauben ein.
Setze die beiden Chromschalen auf und schiebe sie gut passend fest.
Schiebe den Scherkopf auf.
Setze die Metallfeder wieder ein. Drehe die Metallschrauben ein. Klipse den Scherkopf zusammen und setze die Schutzabdeckung auf.
Glückwunsch, du hast die Akkus ausgetauscht, obwohl der Hersteller das Gerät so umweltfeindlich gebaut hat, dass sie fast nicht auszuwechseln sind.
