Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 GSM Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPad 2 GSM Volume and Power Button Cable Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Volume and Power Button Cable Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove any foam tape from the top of the GPS cable ZIF connector.
  • Use the tip of a spudger to flip the retaining tab on the ZIF connector to release the GPS cable.
  • Do not attempt to disconnect this cable yet—it will come free when you remove the upper component board.
Entferne eventuell vorhandenes Schaumklebeband vom ZIF-Stecker des GPS-Kabels.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit der Spudgerspitze hoch und löse das GPS-Kabel ab.
Versuche noch nicht, das Kabel ganz abzutrennen, es wird frei werden, wenn du die obere Komponentenplatine ausbaust.
