Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 S Bodenplatte tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
Xbox 360 S Bottom Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xbox 360 S Bottom Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • This clip is smaller than the others and should not be removed from above like the others.
  • Lift the left edge of the bottom bezel up enough to gain clearance.
  • Insert a metal spudger behind the left edge of the last clip, and push the clip away from the right case.
Dieser Clip ist kleiner als die anderen und sollte nicht so wie die anderen von darüber abgelöst werden.
Hebe die Kante der unteren Blende weit genug hoch, um Platz zu bekommen.
Setze einen Metallspudger hinter die linke Kante des letzten Clips und drücke den Clip vom rechten Gehäuse weg.
