Zum Hauptinhalt wechseln
iFixit verwendet Cookies, um die Funktionalität der Website zu verbessern, den Datenverkehr zu analysieren und Werbung zu personalisieren. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Nutzung und Datenschutzrichtlinie zu.
Dell Inspiron E1705 Lower Case Replacement
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Dell Inspiron E1705 Lower Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the plastic case by gently bending back towards the screen. You can bend the screen all the way back if that helps.
  • For the motherboard the optical drive will be removed already. However for the lower case it is not necessary that it be taken out.
  • If you are having trouble removing the upper plastic case (and LCD) from the lower case, there may still be a wire connected to the Wi-Fi adapter. Turn the laptop over, open the Wi-Fi module access panel and remove the + and - leads for the Wi-Fi antenna.
Hier Übersetzung einfügen
