Zum Hauptinhalt wechseln
iFixit verwendet Cookies, um die Funktionalität der Website zu verbessern, den Datenverkehr zu analysieren und Werbung zu personalisieren. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unserer Cookie-Nutzung und Datenschutzrichtlinie zu.
Samsung Galaxy S6 Display ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Samsung Galaxy S6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert an opening pick about 0.5 inches (~12mm) under the bottom corner of the display, near the headphone jack.
  • Keep a close eye on the button's ribbon cable as you insert the pick. The cable is fragile and very easy to tear. If the pick is hard to insert or the cable starts to stretch, apply more heat.
  • Leave the pick under the display to prevent the button from re-adhering to the display.
  • If you do break either of the capacitive buttons or ribbon cables, you can replace the daughterboard assembly, which includes new capacitive buttons.
Setze ein Plektrum ungefähr 12 mm tief an der unteren Ecke des Displays, nahe der Kopfhörerbuchse ein.
Achte beim Einsetzen des Plektrums sehr auf das Flachbandkabel der Taste. Das Kabel ist empfindlich und reißt leicht. Wenn sich das Plektrum nur schwer einsetzen lässt oder das Flachbandkabel zu stark gedehnt wird, dann erwärme erneut.
Lasse das Plektrum unter dem Display stecken, damit die Taste sich nicht wieder mit dem Display verkleben kann.
Wenn du doch eine der kapazitiven Tasten oder der Flachbandkabel beschädigst, dann kannst du die Tochterplatineneinheit austauschen. Sie enthält neue kapazitive Tasten.
