Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S6 Ohrhörer-Lautsprecher Einheit ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Samsung Galaxy S6 Earpiece Speaker Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use tweezers to lift the assembly out once it's been pried loose.
  • This assembly contains a speaker, microphone, IR blaster, and ambient light sensor—each on a different PCB. Be sure each component is loose before lifting out the whole assembly.
Verwende eine Pinzette, um die Einheit herauszunehmen, nachdem sie gelöst wurde.
Diese Einheit enthält einen Lautsprecher, ein Mikrofon, einen IR Blatter und einen Umgebungslichtsensor - jedes auf einer anderen Leiterplatte (PCB). Stelle sicher, dass jedes Teil abgelöst wurde, bevor du die ganze Einheit herausnimmst.
-[* black] Use tweezers to lift the assembly out once it's been pried loose.
+[* black] Use [product|IF145-020|tweezers] to lift the assembly out once it's been pried loose.
[* icon_caution] This assembly contains a speaker, microphone, IR blaster, and ambient light sensor—each on a different PCB. Be sure each component is loose before lifting out the whole assembly.
