Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 18
iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the opposite opening pick down to the bottom right corner of the iPad.
  • If necessary, reheat the adhesive on the right edge to loosen the display assembly.
Schiebe das gegenüberliegende Plektrum bis an die rechte untere Ecke des iPad.
Erwärme falls nötig wieder den Kleber an der rechten Kante um die Displayeinheit zu lösen.
