Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 2 Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 14 übersetzen
Schritt 14
Fairphone 2 Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 2 Fairphone 2 Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Fairphone 2 Repairability Score: 10 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • The LCD and cover glass are fused, simplifying removal, but significantly increasing the cost of replacement.
  • The most commonly failing components, battery and display, can be replaced without tools.
  • Internal modules are secured with Phillips #0 screws and simple spring connectors.
  • Individual modules can be opened, and many components can be individually replaced.
  • All buttons and cables are easily accessible. Spring contacts allow for future upgrades and easy component swaps.
  • In addition to the in-phone icons and instructions, the Fairphone 2 will ship with repair documentation built-in.
  • Full disclosure: we are receiving funding to co-author the Fairphone’s repair manual as part of the European Commission's initiatives to improve collaboration between the repair industry and manufacturers.
Das Fairphone 2 erreicht auf der iFixit Reparierbarkeitsskala: 10 von 10 Punkten (10 ist am einfachsten zu reparieren)
LCD und Frontglas sind miteinander verbunden, was die Entnahme vereinfacht, die Kosten eines Display-Tauschs jedoch deutlich erhöht.
Die am häufigsten ausfallenden Komponenten, Akku und Display-Einheit, lassen sich ohne Werkzeuge ersetzen.
Die internen Module sind einheitlich mit Kreuzschlitzschrauben der Größe #0 fixiert und über simple Federkontakte verbunden.
Die einzelnen Module lassen sich öffnen und viele Komponenten können separat getauscht werden.
Alle Knöpfe und Kabel sind leicht zu erreichen. Anschlüsse mit Federkontakten ermöglichen zukünftige Upgrades und den einfachen Austausch von Komponenten.
Zusätzlich zu den Piktogrammen und Hinweisen im Inneren des Gerätes wird das Fairphone 2 mit vorinstallierten Reparaturanleitungen ausgeliefert.
Abschließende Offenlegung: Für die Co-Autorenschaft der Fairphone 2 Reparaturanleitungen erhalten wir Finanzierungsmittel im Rahmen von Initiativen der europäischen Kommission zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Reparaturbranche und Herstellern.
