Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Logic Board Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a plastic opening tool to lift the display data cable lock upwards.
  • Pull the display data cable out of its socket.
  • Be careful not pull the connector upward as you disconnect it from its socket.
Kippe den Sicherungsbügel am Verbinder des Displaydatenkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Ziehe das Displaydatenkabel aus dem Sockel.
Ziehe den Stecker keinesfalls nach oben, wenn du es löst.
