Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini 3 linkes Antennenkabel austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the tip of a spudger to pry the antenna cable tape up from the rear case of the iPad.
  • Gently pull the antenna cable out of the way as you work along the piece of tape to free it and keep it from resealing.
Heble das Klebeband des Antennenkabels mit der Spudgerspitze vom rückwärtigen Gehäuse des iPads ab.
Ziehe das Antennenkabel vorsichtig aus dem Weg, während du das Klebeband ablöst, damit es nicht wieder festklebt.
