Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Canon PowerShot A550 SD Card Reader: Schritt 0, Bild 1 von 3 Canon PowerShot A550 SD Card Reader: Schritt 0, Bild 2 von 3 Canon PowerShot A550 SD Card Reader: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Release the black ribbon clamp using an iPod opening tool to lift it.
  • Remove the ribbon connecting the circuit board from the body of the camera using tweezers.
  • The SD card reader is attached to the back of the circuit board. The circuit board and SD card combination should be replaced.
Hebe die schwarze Sicherung am Anschluss des Flachbandkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Löse das Flachbandkabel zur Platine mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
Der SD Kartenleser ist auf der Rückseite der Platine angebracht. Du musst also die ganze Platine austauschen.
[* green] Release the black ribbon clamp using an iPod opening tool to lift it.
-[* violet] Remove the ribbon connecting the circuit board from the body of the camera using tweezers.
+[* violet] Remove the ribbon connecting the circuit board from the body of the camera using [product|IF145-020|tweezers].
[* black] The SD card reader is attached to the back of the circuit board. The circuit board and SD card combination should be replaced.
