Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen
Shaelyn Thomas
Shaelyn Thomas und 6 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am May 7, 2024
10 - 15 Minuten
Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den SD Kartenleser austauschen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen, Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen, Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen, Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe sechs 4,45 mm Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
    • Zwei Schrauben befinden sich - von vorne gesehen - auf der linken Seite.
    • Drei Schrauben auf der Unterseite.
    • Eine Schraube auf der rechten Seite.
  2. Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Halte die Kamera mit der Unterseite zu dir.
    • Öffne die Klappe über der Speicherkarte, indem du den Schieber in Richtung "CARD/BATT" hoch bewegst und dann die Klappe nach links schiebst.
  3. Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ein Blick in das geöffnete Batterie-/Kartenfach.
    • Entferne die einzelne 4,45 mm Kreuzschlitzschraube #00 am Batterie-/Kartenfach.
  4. Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die vordere Abdeckung vom Gerät.
    • Tipp: beginne an der linken Seite mit dem Lösen der Rasten in der Nähe des Batteriefachs.
  5. Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • So sieht die Kamera ohne vordere Abdeckung aus.
  6. Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Ablösen der rückseitigen Abdeckung am Batteriefach.
    • Ruckle nicht an der Rückabdeckung, wenn sie abgenommen ist. Du könntest das Flachbandkabel beschädigen, mit dem sie am Gehäuse angeschlossen ist.
    • Löse das Flachbandkabel zwischen Rückabdeckung und Gehäuse mit einer Pinzette ab.
  7. Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • So sieht die Kamera ohne Rückabdeckung aus.
  8. Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen, SD Kartenleser: Schritt 8, Bild 1 von 3 Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen, SD Kartenleser: Schritt 8, Bild 2 von 3 Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen, SD Kartenleser: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 4,35 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche das LCD befestigen.
    • Ruckle nicht am LCD, das könnte das Flachbandkabel, mit dem es angeschlossen ist, beschädigen.
    • Löse die schwarze Sicherung am Anschluss des Flachbandkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
    • Löse das Flachbandkabel aus dem Anschluss und das LCD ist frei.
  9. Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden 3,35 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der grünen Tastaturplatine.
    • Ruckle nicht an der Platine, dies könnte das Flachbandkabel beschädigen, mit der sie noch angeschlossen ist.
  10. Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Canon PowerShot A550 SD Kartenleser austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Sicherung am Anschluss des Flachbandkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Löse das Flachbandkabel zur Platine mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
    • Der SD Kartenleser ist auf der Rückseite der Platine angebracht. Du musst also die ganze Platine austauschen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 4,039
