Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the two Phillips screws securing the subwoofer to the upper case.
  • The longer ( 8.2 mm ) of the two screws is on the right. The shorter ( 5 mm ) of the two screws is on the left.
  • The subwoofer is still connected to the right speaker, so don't completely remove it just yet.
  • Lift the subwoofer off the optical drive, and set it above the computer.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, welche den Subwoofer am oberen Gehäuse befestigen.
Die längere (8,2 mm) der beiden Schrauben befindet sich rechts. Die kürzere der beiden (5 mm) ist links.
Der Subwoofer ist immer noch am rechten Lautsprecher angeschlossen, Versuche also nicht, ihn ganz zu entfernen.
Hebe den Subwoofer vom optischen Laufwerk weg und lege ihn über dem Computer ab.
