Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) oberes Gehäuse austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the two outer 6 mm Torx screws securing each side of the display bracket to the upper case (4 screws total).
  • When re-assembling, back out the inner 6 mm Torx screws about a quarter turn and gently align the display and upper case before inserting the outer 6 mm Torx screws. After the display and case are aligned, tighten the inner 6 mm Torx screws, then insert and tighten the outer 6 mm Torx screws.
Entferne die beiden äußeren 6 mm Torx Schrauben, welche jede Seite der Displayhalterung am oberen Gehäuse sichern. (Also insgesamt vier Schrauben)
Beim Zusammenbau musst du die inneren 6 mm Torx Schrauben eine Viertel Umdrehung zurückdrehen, dann das Display und das obere Gehäuse vorsichtig ausrichten, bevor du die äußeren Torx Schrauben eindrehst. Wenn Display und Gehäuse gut ausgerichtet sind, ziehe erst die inneren Schrauben fest und setze dann die äußeren Schrauben ein und drehe sie fest.
