Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 GSM Kopfhörerbuchse ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPad 2 GSM Headphone Jack Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 2 GSM Headphone Jack Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 2 GSM Headphone Jack Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a plastic opening tool to flip up the retaining flap on the headphone jack and front-facing camera ribbon cable ZIF socket.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Run a plastic opening tool underneath the headphone jack and front-facing camera cable to free it from the adhesive attaching the cable to the rear panel.
  • Pull the headphone jack and front-facing camera ribbon cable straight out of its socket on the logic board.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Kopfhörerbuchse und der Frontkamera mit dem flachen Ende eines iFixit Opening Tools hoch.
Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel und nicht am Anschluss hebelst.
Fahre mit einem iFixit Opening Tool unter dem Kabel zur Kopfhörerbuchse und Frontkamera entlang, um es aus der Klebeverbindung zur Rückabdeckung zu lösen.
Ziehe das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse und Frontkamera gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
