Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion - 17 g173ca Zugang zu RAM und Festplatte
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
HP Pavilion - 17 g173ca Disassembly to access RAM and Hard drive: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • When reassembling, keep the unit upside down and slide the bottom cover back into place hinges first.
  • It is a little fiddly getting the clips near the hinges and battery compartment seated.
  • Once the hinge area is close to being tight enough to push the clips back together, run your fingers down the sides by the keyboard to clip the sides and front.
  • Turn the unit upright open the lid and slide your fingers along the edge under the display and all the way around the edge to be sure all of the clips are back in place.
  • Reinstall the optical drive.
  • Turn the unit upside down again.
  • Replace the screws that will be hidden under the black covers by the hinges.
  • Replace the black covers by the hinges and then all of the rest of the screws. Don't forget the cover stickers for the two hidden screws.
Lege zum Zusammenbau den Laptop mit der Unterseite nach oben und schiebe den Bodendeckel mit den Scharnieren zuerst an seinen Platz.
Es ist ein bisschen knifflig, die Rasten nahe bei den Scharnieren und am Akkueinsatz zu befestigen.
Wenn der Bereich um die Scharniere nahe genug ist, um die Rasten zu befestigen, drücke mit den Fingern die Rasten an den Seiten und vorne an der Tastatur fest.
Stelle den Laptop wieder aufrecht und öffne den Deckel. Fahre mit den Fingern unter der Displaykante und rund um das Display entlang, um zu prüfen, ob alle Rasten richtig sitzen.
Setze das optische Laufwerk wieder ein.
Lege das Gerät wieder mit der Unterseite nach oben.
Drehe die Schrauben ein, die unter den schwarzen Abdeckungen bei den Scharnieren sein werden.
Setze die schwarzen Abdeckungen an den Scharnieren wieder ein und drehe dann die restlichen Schrauben ein. Vergiss nicht die beiden Sticker an den beiden versteckten Schrauben.
