Zum Hauptinhalt wechseln
Störung an der BCG800XL Mühle wegen abgenutztem Flügelrad
Englisch
Deutsch
Schritt 4
BCG800XL Grinder Jamming due to Worn Impeller, Remove hopper, upper burrs, and lower burrs: Schritt 0, Bild 1 von 2 BCG800XL Grinder Jamming due to Worn Impeller, Remove hopper, upper burrs, and lower burrs: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the hopper and upper burrs.
  • Use a 10mm socket to remove the nut for the lower burrs.
  • The nut for the lower burrs is reverse threaded. Rotate clockwise to loosen.
  • Turn the grind-adjustment knob to the finest setting.
  • Remember what order in which the washers were removed for proper reassembly.
Entferne den Einfülltrichter und das obere Mahlwerk.
Benutze das 10mm Werkzeug, um die Mutter des unteren Mahlwerks zu lösen.
Die Mutter des unteren Mahlwerks hat ein Linksgewinde. Im Uhrzeigersinn drehen zum Lösen.
Drehe den Knopf für den Mahlgrad auf die feinste Einstellung.
Merke dir die Reihenfolge, in der du die Unterlegscheiben entfernt hast, um sie später wieder richtig zusammensetzen zu können.
