Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Nintendo 3DS 2015 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Pull up gently on the blue wifi antenna.
  • Pry the retaining tab on the connector behind the infrared receiver and gently pull the ribbon cable from the connector with tweezers.
Ziehe die blaue WiFi Antenne vorsichtig hoch.
Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder hinter dem Infrarot Empfänger hoch, ziehe dann das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Sockel.
[* black] Pull up gently on the blue wifi antenna.
-[* black] Pry the retaining tab on the connector behind the infrared receiver and gently pull the ribbon cable from the connector with tweezers.
+[* black] Pry the retaining tab on the connector behind the infrared receiver and gently pull the ribbon cable from the connector with [product|IF145-020|tweezers].
