Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen
Tyler Starr
Tyler Starr und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am November 27, 2024
30 Minuten
Schwierig
Der Austausch der Hauptplatine ist eine letzte Lösung. Das ist nicht ganz einfach, achte auf die vielen empfindlichen Kabel.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Oberkante des Geräts heraus.
    • Die Schrauben am Rückdeckel sind leicht zu beschädigen. Drehe langsam und drücke dabei fest auf.
    • Die Schrauben am Rückdeckel werden von Unterwegs scheinen festgeklemmt und bleiben im Deckel hängen.
  2. Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Laschen in den Ecken des Deckels nach außen und zu dir.
    • Ziehe den Deckel hoch und aus den Verankerungen unten am Gehäuse.
    • Lege den Deckel beiseite.
  3. Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Aussparung oben am Akku.
    • Hebe den Akku hoch und aus dem Gehäuse.
  4. Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen, SD Kartenleser: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die drei 3 mm Y0 Schrauben rechts und Unzen am SD Kartenleser heraus.
    • Der Kartenleser sollte leicht heraus springen.
  5. Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Kartenleser leicht an der Kante mit den beiden Löchern um ihn aus der Lasche oben zu lösen.
    • Entferne den Kartenleser noch nicht ganz. Er ist mit einem Flachbandkabel mit dem Gerät verbunden.
    • Drehe den Nintendo so, dass der Stromanschluss zu dir zeigt.
  6. Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den Kartenleser vorsichtig hoch.
    • Löse das Flachbandkabel des Kartenlesers vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
    • Hebe den Kartenleser aus dem Gehäuse.
  7. Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät so das der Einschub für die Cartridges zu dir zeigt.
    • Entferne die beiden Gummipuffer an der Oberkante mit einer Pinzette.
    • Entferne die sieben 6 mm Kreuzschlitzschrauben#00 an der Oberkante und Unterkante des 3DS.
  8. Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe die Oberkante des unteren Gehäuseteils leicht aus dem 3DS heraus.
    • Hebe nicht zu weit heraus. Es könnten sonst noch Verbindungen beschädigt werden. Zuerst müssen noch einige Flachbandkabel gelöst werden.
    • Hebele den Verbinder unter der rechten Taste mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Hebele den Verbinder unter der Abdeckung des Infrarotempfängers mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
  9. Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Öffne das Gerät langsam von der Oberkante her. Sei vorsichtig und ziehe nicht am Flachbandkabel an der Unterkante.
    • Löse auch den letzten Verbinder an der Unterkante mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
  10. Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen, Schiebepad: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen, Schiebepad: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen, Schiebepad: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Finde die Joystick-Einheit in der oberen rechten Ecke der Hauptplatine.
    • Entferne auf der Rückseite der Joystick Platine zwei 8 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Löse die Joystick-Einheit mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrem Sitz.
  11. Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe die Joystick-Einheit heraus und lege sie auf den Rücken. Dadurch wird das Flachbandkabel zum Joystick sichtbar.
    • Klappe den Sicherungsbügel des Flachbandkabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Hebe den Joystick aus dem Gerät.
  12. Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse den Stromanschluss, erkennbar am roten und schwarzen Kabel, indem du es leicht nach oben aus dem Sockel ziehst.
    • Ziehe die vier Flachbandkabel vorsichtig aus den ZIF Verbindern.
    • Hebe keine Sicherungen an diesen Verbindern hoch. Wenn du das tust kannst du die Verbinder beschädigen.
  13. Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe die blaue WiFi Antenne vorsichtig hoch.
    • Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder hinter dem Infrarot Empfänger hoch, ziehe dann das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Sockel.
  14. Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel hoch und entferne das breite Flachbandkabel links auf der Hauptplatine.
    • Klappe den Sicherungsbügel hoch und entferne das Flachbandkabel oben auf der Hauptplatine hinter dem Infrarotempfänger.
    • Klappe den Sicherungsbügel hoch und entferne das Flachbandkabel oben auf der Hauptplatine, direkt über dem Sitz des Joysticks.
  15. Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Prüfe zweimal, ob wirklich alle Anschlüsse auf der Hauptplatine gelöst sind.
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00 die die Hauptplatine am Gehäuse befestigen.
    • Hebe die Hauptplatine vorsichtig an der Ohrhörerbuchse hoch.
    • Auf der Rückseite findest du noch zwei ZIF Verbinder. Klappe die Sicherungsbügel hoch und löse die Flachbandkabel.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
75%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tyler Starr
1.639 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Step #15 is incorrect. There are only two motherboard screws. The third screw circled, the right side of the console, is a passthrough for the rear housing screws.
Killy728 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 217
Insgesamt: 9,828
