Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 4G Power- & Lautstärketasten Einheit ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPad 3 4G Power & Volume Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the following screws securing the power & volume button cable to the aluminum frame:
  • Two 5.5 mm Phillips #0
  • One 2.6 mm Phillips #0
  • Two 2.6 mm Phillips #0
  • The two screws located on top are angled into the aluminum frame. Be sure to always hold the screwdriver in line with the screw.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Power- und Lautstärketastenkabel am Aluminiumrahmen befestigt ist:
Zwei 5,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
Zwei 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben
Die oberen zwei Schrauben sind im Aluminiumrahmen verankert. Achte darauf, dass der Schraubendreher sich gerade über der Schraube befindet.
