Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 4G Linke Mobilantenne austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
iPad 3 4G Left Cellular Data Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Left Cellular Data Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Carefully pull the cellular data antenna cable through its hole in the aluminum frame, using a spudger to guide the cable.
  • The cellular data antenna cable will only fit through its hole if it is oriented parallel to the aluminum frame. Do not force the connector through the hole or you may damage it.
  • Remove the cellular data antenna from the iPad.
Ziehe vorsichtig das Antennenkabel durch das Loch im Aluminiumrahmen, leite es dabei mit einem Spudger.
Das Kabel passt nur durch das Loch wenn es parallel zum Aluminiumrahmen gerichtet ist. Zwänge nicht den Verbinder durch das Loch, er wird sonst beschädigt.
Entferne die Mobilantenne vom iPad.
