Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 4G Akku Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPad 3 4G Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert the flat end of a metal spudger underneath the battery near the bottom of the iPad.
  • Slide the metal spudger approximately 1.5" underneath the battery, releasing the adhesive.
  • The adhesive is very strong. Loosening the adhesive requires considerable force. Work slowly and carefully, making sure that the metal spudger does not slip.
Setze das flache Ende eines Metallspatens unter den Akku am unteren Ende des iPad.
Schiebe den Metallspatel ungefähr 3,8 cm unter den Akku und löse so den Kleber.
Der Klebstoff ist sehr stark. Du brauchst dazu ziemlich viel Kraft. Arbeite langsam und sorgfältig, so dass der Metallspatel nicht abrutscht.
