Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 4G Akku Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPad 3 4G Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Starting where the last pass left off, insert the metal spudger another two inches underneath the battery.
  • As you push the spudger further underneath the battery, keep it as flat against the rear case as possible to avoid bending the battery.
  • Repeat this process for the remaining adhesive strips.
Beginne wieder dort, wo du vorhin aufgehört hast hast. Schiebe den Metallspudger weitere 5 cm unter den Akku.
Während du den Metallspudger weiter hineinschiebst, musst du ihn so flach wie möglich gegen das hintere Gehäuse halten, um zu vermeiden, dass sich der Akku verbiegt.
Wiederhole diesen Vorgang für die übrigen Klebeverbindungen.
