Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Firmly pull up on the suction cup to create a small gap between the front panel and the rear case.
  • Do not pull too hard or you may shatter the glass.
  • Once you've opened a sufficient gap, insert an opening pick into the gap to prevent the adhesive from resealing.
Ziehe kräftig am Saugnapf, um einen kleinen Spalt zwischen der Vorderscheibe und dem Rückgehäuse zu schaffen.
Ziehe aber auch nicht zu stark sonst könnte die Scheibe splittern.
Wenn der Spalt groß genug ist, kannst du ein Plektrum hinein schieben, so bleibt die Klebestelle offen.
